查看: 3352|回复: 23
上次BGA植球干废了 这次用了诀窍成功了
发表于 2022-3-8 12:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先拖平焊点 在BGA上 对角吹两个焊株上去给钢网定位固定 然后涂一层焊油 植株 我200多度大口慢慢吹 感觉株下去了固定了 停止 等冷却钢网被焊油粘在BGA上不好分离。涂焊油钢网上 这次时间吹短点 一边吹一边用镊子慢慢把钢网抬起 不要手抖 然后疯抢吃两下就OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 21:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gyfhgyfh2009 发表于 2022-03-09 10:40
看起来完美,无铅还是有铅?
不喜欢无铅的 就是有铅的好吹了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 12:56:19 | 只看该作者 �
有空试试你这个方法,我也是和你差不多,等冷了就粘在钢网上面了,热的拿又把锡球搞坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 10:40:23 | 只看该作者 �
看起来完美,无铅还是有铅?
不喜欢无铅的 就是有铅的好吹了  详情 回复 发表于 2022-3-9 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 09:09:17 | 只看该作者 �
我们以前那种大钢网 比这种好太多 以前都是植好球 拿下钢网再吹的 比这简单多了  现在这种不取下来吹的 用不习惯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 14:26:47 | 只看该作者 �
这种好弄 我都能值的和买的一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 13:16:26 | 只看该作者 �
植锡漂亮。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 06:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了
发表于 2022-3-10 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美的手艺
发表于 2022-3-10 20:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空实验一下看看好不好。
发表于 2022-3-10 17:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2022-03-10 16:17
主要是温度控制,多少温度,吹多久,麻烦介绍一下
这种只能自己多练,
发表于 2022-3-9 21:07:08 | 只看该作者 �
买好用的治具,球一撒就可以了 加热台加热
发表于 2022-3-10 16:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只能自己多练,  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:46
发表于 2022-3-11 00:07:35 | 只看该作者 �
窍门往往就是经验沉淀的结果……
发表于 2022-3-11 08:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用钢网直接用锡酱值球
发表于 2022-3-11 09:05:47 | 只看该作者 �
轻轻一吹,取下加热
发表于 2022-3-11 16:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师会不会中毒
发表于 2022-3-12 13:49:40 | 只看该作者 �
200多度就行?
发表于 2022-3-12 14:18:54 | 只看该作者 �
           手艺不错,
发表于 2022-3-13 10:24:57 | 只看该作者 �
维修人的手
