查看: 2286|回复: 15
小修华硕Z240一体机不触发
发表于 2022-3-7 15:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手是不触发状态,拆机裸板待机为0.03左右
打眼一看一体机这个待机挺正常,没多想,往下测
待机3V 5V 1V有
有趣的是这个机待机竟然还有1.2v内存供电 2.5v内存供电……
其实华硕这款一体机在数码城陆陆续续也接了几台,不知道各位大师平时有没有记录的习惯,反正我一般是修好了过两天就忘了待机是多少,待机有没有3 5v啥的。
正是因为接了这个感觉有些许不一样,所以才发了个贴以备自己好记录……,,
按我开始的思路往下,这时候肯定要分清
1触发不上电?
2或是时序乱了?
3开启信号串电?
于是往下测了slp_s3  slp_s4都是3.3v的高电平
(上图是slp_s3  s4没拍但是也是3.3v高电平)
很明显的可以排除开启信号串电,时序乱一般也不太可能
闭着眼刷了个bios  上电还是一样……
按照触发不上电来修,既然有了内存供电,那可以从二级3 5v处倒推
找到pq401 s极0v g极0v
由pr401的12vpson控制  pr405上拉
Pr405上两端为0v
来源是pq403的12vsb转换而来,是pu801 apw8713产生
Apw8713的en是2脚sus_pwrgd有   22脚供电20v有
这里挺有趣的是我换完芯片才发现boot电容和电阻被摘了
补好电容电阻通电
Ps:后面简单了解了一下原来客户去过一趟售后
最后送上接了屏之后的待机供参考!
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-8 14:08:32 | 只看该作者 �
售后一般不会动他主板吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 08:14:47 | 只看该作者 �
之前修一台不触发 换EC  后来不定时掉电 。最后万用表开机 不小心连点 把桥炸了 明天换桥 亏钱哦!~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-13 23:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 18:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2022-03-13 16:55
遇到的pos机板子也是待机出内存供电,我也是想时序乱了,哈哈。还没修好
大神,这种叫我连研究的兴趣都没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 16:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,这种叫我连研究的兴趣都没  详情 回复 发表于 2022-3-13 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 10:21:02 | 只看该作者 �
思路清晰  修的很棒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 22:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假售后
发表于 2022-3-13 21:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后也会做手脚了?
发表于 2022-3-7 23:11:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-3-14 01:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的666
发表于 2022-3-14 06:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是假售后挖坑
发表于 2022-3-14 15:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享!
发表于 2022-3-14 15:47:22 | 只看该作者 �
学会了 感谢楼主分享
发表于 2022-3-14 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流这么高啊
发表于 2022-3-16 12:35:23 | 只看该作者 �
高手,学习中,持续学习中……
