ZXCVWtest
查看: 2248|回复: 13
A1466不触发
发表于 2022-3-5 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个苹果A1466拿来的时候是不开机,不触发,客户说是用着用着蓝屏关机了,就再也开不了,拆机,发现主板有受潮发霉,清洗处理了,装机还是不触发,量3V5V都有,开关也有3.3V,按开关电压也有跳变,这板子是Q8150处发霉,量第4脚ALL-SYS-PWRGD只有0.23V,不正常,正常是3.3V,于是拆掉Q8150,再量4脚电压3.3V,按开关,开机正常。试机一天,没问题。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-5 17:31:57 | 只看该作者 �
Q8150把ALL-SYS-PWRGD信号拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 15:59:04 | 只看该作者 �
小白没有看明白Q8105是坏了,还是不上这个芯片就好了。1、5、7 信号正常,那个n沟道mos(Q1)不导通,4角不出电压,没看明白?
EC内部应该有个上拉  详情 回复 发表于 2022-3-5 19:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 19:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于苹果EC设计成收不到all-sys-pwrgd就保护
发表于 2022-3-5 17:03:17 | 只看该作者 �
楼主分析的好
发表于 2022-3-5 19:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC内部应该有个上拉
发表于 2022-3-6 13:58:39 | 只看该作者 �
苹果要有功力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-3-6 20:26:13 | 只看该作者 �
贴上还是好些
发表于 2022-3-7 10:33:49 | 只看该作者 �
Q8150可能漏电,拉低了all_sys_pwrgd,装上可以使之受1.5.7控制
发表于 2022-3-7 10:44:10 | 只看该作者 �
功力可以
发表于 2022-3-7 11:49:27 | 只看该作者 �
苹果的确实不好修。。。
发表于 2022-3-7 14:33:32 | 只看该作者 �
A1466的基本都是捡钱的,这两个地方坏的多
发表于 2022-3-8 10:20:12 | 只看该作者 �
A1466 经典机型  遇到还是很多的
发表于 2022-3-10 13:04:09 | 只看该作者 �
进水  发霉  捡到菜了
