查看: 7721|回复: 57
NVIDIA GPU Test tool V1.2
发表于 2022-3-5 11:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为很多人想看免费的,但现在已经需要花钱才能看到,所以我今天花钱搞下来,分享出来,大家尽快复制保存,也尽可能不要评论,成为热贴后,后面的人想看又要花钱了。多谢大家!
更新内容
修改GTX16系测试命令
安装
1、U盘必须8GB以上
2、U盘格式化为【FAT32】格式
3、关闭所有杀毒软件
4、必须使用【以管理员身份运行】进行安装
5、安装目标为U盘盘符,解压完即安装完。此工具对较新的芯片组兼容不是很好,如果不能运行此软件,请尝试关闭BIOS中的【secure boot】、打开【Launch CSM】兼容模式
下面有可能牵扯到的知识已经搞来
更新内容
1,更新测试环境为TinyLinux 19.02和TinyLinux 20.10,TinyLinux 19.02测试GT/GTX/RTX20的显卡,TinyLinux 20.10测试RTX30的显卡,双版本,可以切换
2,加入了显卡BIOS备份刷写功能,支持ROM和BIN格式,BIOS需放在根目录的vbios目录,备份出来的d.rom也是在此
3,加入了kepler(开普勒)架构的显卡UEFI固件更新功能,GTX9以后的显卡可以通过官方的NVIDIA_DisplayPort_Firmware_Updater工具在Windows中更新
4,增加了查看显卡BIOS信息功能
5,修改了菜单顶部显示显卡型号的样式
6,修改了report.txt和mods.log日志的存放路径,要看详细日志的可以进去打开查看,默认是测试完直接出日志结果
7,对支持列表做了些调整
8,修改了测试命令代码
9,修复BUG
测试必须选择传统BIOS启动,不要使用UEFI启动,UEFI测试结果都会报错
为什么要更新显卡的UEFI固件?因为之前老显卡的BIOS都没有UEFI,你如果用UEFI启动的话屏幕就是黑的,能正常开机,要打上驱动后屏幕才会亮
为什么有些型号里面没有?如果你的显卡不在支持列表里面,那你就选择相邻的型号测试,一般问题不大
安装方法在前面的帖子已经讲得很明白了,这里就不再赘述了
本工具的测试菜单代码是本人费了很大精力写出来的,完全免费,不存在抄的哪个的,改的哪个的
如果你觉得这工具用起来还行的话,根目录有个捐赠二维码,请我喝瓶水吧~~
那些拿着这软件去咸鱼卖的人,你们好自为之吧!!!
对了,记住,切换版本的时候千万不要断电,拔U盘等中断操作,切换完后会自动重启的,重启后就是你选择的版本
NVIDIA GPU Test tool V1.2.txt
84 Bytes, 下载次数: 478, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
pdsyd + 2 + 2 送人玫瑰,手留余香
发表于 2022-3-7 23:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本能用吗
用不了。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-7 20:39:39 | 只看该作者 �
选项界面菜单:出现2个第9选项
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-7 12:12:16 | 只看该作者 �
谢谢分享 下载备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-6 14:05:35 | 只看该作者 �
为啥我解压出来无法运行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-5 21:50:25 | 只看该作者 �
謝謝兄弟分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-5 15:28:42 | 只看该作者 �
请问30系列的能测吗
H55
可以。  详情 回复 发表于 2022-3-8 00:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 06:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个必须支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 01:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。改天试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 00:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惜緣 发表于 2022-03-05 15:28
请问30系列的能测吗
可以。
试过了 30系列的测不了 是不是命令不一样啊  详情 回复 发表于 2022-3-9 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 19:09:21 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 08:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,老板好人一生平安!!收藏留着用!感谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-8 09:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赶紧先收藏,鄙视那些拿人家东西去卖的人。
发表于 2022-3-8 11:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3060ti还没有支持吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-8 17:50:30 | 只看该作者 �
非常感謝您提供該軟件的鏈接
发表于 2022-3-8 21:57:59 | 只看该作者 �
给大佬点赞
发表于 2022-3-9 15:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-10 09:37:10 | 只看该作者 �
用不了。。。。。。
发表于 2022-3-10 10:55:54 | 只看该作者 �
显示菜单出现2个9选项,第1个应该改成8
H55
那个没啥用  详情 回复 发表于 2022-3-11 12:28
发表于 2022-3-11 12:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个没啥用
回复 支持 0 反对 1
