ZXCVWtest
查看: 1283|回复: 0
[笔记本电脑]
联想Y40-70暗屏
发表于 2022-2-27 18:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y40-70故障现象,用电源适配器屏幕正常,电池开机暗屏。更换测试屏幕正常,拆屏更换背光CM509a芯片后,正常。维修完毕。(昨天接到的机器,按照常理思路,会先去查主板供电,今天临下班拿出来电池开机暗屏直接拆屏了,少走了点弯路)
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
