查看: 2409|回复: 17
V星B85-IE35不跑码求助
发表于 2022-2-27 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B85-IE35不跑码,主板很新,没有进水腐蚀,CPU供电1.7V正常,上电CPU能发热,风扇一直转,也不重启,显卡接口复位时钟都有了,测量内存供电1.5正常,桥供电1.05和1.5正常,ME1.05正常,各路供电正常,BIOS也刷了,和正常主板对比测量维独图中的CPU_CORE1电压0.7V,正常主板1.08V,没招了,希望各位大神指点迷津,谢谢了!
发表于 2022-2-28 22:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是CPU的核心电压低了,电压低差反馈和定时,还有就是CPU不工作是核心电压也是低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 08:35:11 | 只看该作者 �
我的主板不带M,没有你说的那个电容,但是依然感谢你的指点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 19:52:18 | 只看该作者 �
更换图中圈起来的电容试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 17:57:37 | 只看该作者 �
路过搂着11111
发表于 2022-2-27 17:40:48 | 只看该作者 �
桥供电出来了。桥ME电压正常
发表于 2022-2-27 17:35:09 | 只看该作者 �
桥供电出来了没有  桥发出RCT了;没有
发表于 2022-2-27 17:10:39 | 只看该作者 �
那么,内存的电压出来了吗?
发表于 2022-2-27 17:34:41 | 只看该作者 �
路过搂着
发表于 2022-3-1 07:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在找刷BS刷个看看
发表于 2022-3-1 10:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个拆了,可能就好了。
是一个总线的信号,调节用,可拆。  详情 回复 发表于 2022-3-1 10:49
发表于 2022-3-1 10:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2022-03-01 10:48
这个拆了,可能就好了。
是一个总线的信号,调节用,可拆。
拆掉了,涛声依旧。 感谢你的指导!  详情 回复 发表于 2022-3-1 14:15
发表于 2022-3-1 12:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须借助示波器了
发表于 2022-3-1 14:15:24 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2022-3-1 10:49
是一个总线的信号,调节用,可拆。
拆掉了,涛声依旧。
感谢你的指导!
发表于 2022-3-1 15:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查下图纸,我没这图,不确定是不是这个小ic,有个在cpu旁的带总线的,可能就是
发表于 2022-3-1 21:29:05 | 只看该作者 �
CPU_CORE,, CORE 意思是核心
发表于 2022-3-2 17:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-26 18:16:18 | 只看该作者 �
我的也是折了,不行???????
