查看: 3030|回复: 19
N85H0主板拆掉显卡核心和显存能亮机吗
发表于 2022-2-26 10:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N85H0-D02B主板,来时显存供电烧了,拆掉显存MOS管,测量还是短路,显卡和显存估计都完了。想测试现在能不能亮机,发现电流0.8-1.3a来回跳,就是不亮,索性把显卡核心和显存都拆了还是不亮。
刚好手头有好的的CPU,换了一颗故障依旧。
现在有点蒙,这机器拆掉显卡和显存会影响开机吗?我的理解应该是可以的,毕竟是双显卡设计。
另外这个电流来回跳感觉马上要亮机了,可就是不亮,示波器测量BIOS-1脚整个跳变过程中反复读取数据。
看了时序所有供电都出了,PLT_RST#有3.3V。
拔掉内存电流不动。
BIOS不会刷错。
请教师傅们,谢谢。
补充内容 (2022-3-7 21:52):
今晚拿出这块板子又研究了下,发现DRAMRST#复位正常产生。
现在就是VCCGT供电未出,继续折腾。
发表于 2022-2-28 22:48:13 | 只看该作者 �
测了下内存SMBUS波形,SDA和SCL应该是正常的,拆了网卡和USB控制芯片还是不亮机。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-27 09:19:37 | 只看该作者 �
自己看图纸分析下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 20:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zky. 发表于 2022-02-26 11:10
如果是集显输出就必定能亮 无非是风扇狂转之类的故障 如果是独显输出那你怎么可能亮呢
双显卡的机型默认能亮的吧
你还是没听懂我的意思 双显卡切换都是硬启动之后的事儿了  详情 回复 发表于 2022-3-1 10:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 11:18:19 | 只看该作者 �
拔掉内存电流不动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 11:10:16 | 只看该作者 �
双显卡的机型默认能亮的吧  详情 回复 发表于 2022-2-26 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-1 10:29:29 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-2-26 20:18
双显卡的机型默认能亮的吧
也就是說如果是独显输出不能亮的话,键盘大写小切换也不能来的。谢谢师傅  详情 回复 发表于 2022-3-1 16:25
发表于 2022-3-1 08:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这么回事,蓝天屏蔽独显也不麻烦
请教下师傅,我现在显卡核心和显存都拆掉了。  详情 回复 发表于 2022-3-1 16:25
发表于 2022-3-1 12:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看原理图,显卡切换
发表于 2022-3-1 16:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-1 16:25:24 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-3-1 08:52
就这么回事,蓝天屏蔽独显也不麻烦
发表于 2022-3-2 11:08:58 | 只看该作者 �
亲测可以亮机
感谢分享,那说明我还没找到问题,非常感谢,我抽空慢慢查。  详情 回复 发表于 2022-3-2 19:56
发表于 2022-3-2 19:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-7 21:51:54 | 只看该作者 �
今晚拿出这块板子又研究了下,发现DRAMRST#复位正常产生。现在就是VCCGT供电未出,继续折腾。
发表于 2022-3-7 22:04:24 | 只看该作者 �
游戏本十有八九是不会亮的,碰见的戴尔联想游戏本独显坏了出问题,拆了显卡就不会亮的,估计还是时序问题,但是搞不出来,希望有高手出现
请教师傅,你说的不亮机是键盘大小写也不能切换吗?  详情 回复 发表于 2022-3-8 15:20
感谢回复。  详情 回复 发表于 2022-3-7 22:13
发表于 2022-3-7 22:13:51 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2022-3-7 22:04
游戏本十有八九是不会亮的,碰见的戴尔联想游戏本独显坏了出问题,拆了显卡就不会亮的,估计还是时序问题, ...
感谢回复。
发表于 2022-3-8 14:22:56 | 只看该作者 �
应该改不好,这个信息交互的太多了
发表于 2022-3-8 15:20:23 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-8 21:01:54 | 只看该作者 �
具体问题具体分析,显卡也有很多模块,针对输出的也有很多通道,包括很多时候外接会显示内屏不显示等等,检测显卡能过的都可以大小写等切换,但是屏幕不一定显示,也有直接检测不过显卡直接卡电流,跳电流的,但是笔记本和台式机是有去别的,台式机插上独显板载的一半会自动屏蔽输出,但是笔记本不一样,早期是有单独的桥控制,或者直接设计屏蔽核显独显直接输出,后期为了实现电池使用优化,一半会根据实际情况由CPU或者桥来控制独立显卡是否工作,所以后期断开显卡供电的方式改不了核显的本子越来越多
谢谢师傅打了这么多字。  详情 回复 发表于 2022-3-8 23:31
发表于 2022-3-8 23:31:36 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2022-3-8 21:01
具体问题具体分析,显卡也有很多模块,针对输出的也有很多通道,包括很多时候外接会显示内屏不显示等等,检 ...
谢谢师傅打了这么多字。,我原本是想先把除显卡部分修好,大小写能切换再搞显卡的。现在过了内存复位,原以为不亮屏至少已经正常了,现在这一点还是云里雾里。
