查看: 1336|回复: 4
求 ASUS X542U BIOS
发表于 2022-2-24 15:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 ASUS X542U BIOS
版号:X542UQ
贴纸:X542UR
上电:停在0.5A
麻烦合成 原机,另一个是官网下载(容量不一样)。
GD25Q64B_20220224_152634.BIN
8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X542UR-AS.301
6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-2-24 15:38:23 | 只看该作者 �
你试一下这个看看
(4)BIOS ASUS X542UQ X542UQR REV2.0.zip
11.35 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试了,也是不行。 都停在0.5A  详情 回复 发表于 2022-2-24 16:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-24 16:34:47 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-2-24 15:38
你试一下这个看看
试了,也是不行。 都停在0.5A
发表于 2022-2-24 18:47:07 | 只看该作者 �
不是BIOS的问题把?  看一下内存  内存供电
测电压正常 ,卡在0.5A 搞不懂…  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:43
发表于 2022-3-2 16:43:29 | 只看该作者 �
测电压正常 ,卡在0.5A 搞不懂…
