查看: 3570|回复: 30
关于万用表使用的问题 大家遇见过么
发表于 2022-2-24 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚新买的优利德万用表怎么一下子不会用了呢 原来旧的用蜂鸣档位很好用 测量通断电容电阻二极管都有个大概判断值 现在反而 用优利德的没有值了(显示OL) 瞬间傻了 是我不会用还是 这个优利德不适合我 请问下大家 这个表是正常的么 大家用这个表也是这样的么 (用旧的万用表不管测试 电容还是电阻 二极管都有读数值 看图) 优利德的反而没有读数 一直OL.  还有就是   蜂鸣档短接 不归零  看图片0.4 左右  还不如我用十几元钱买的准确??看图 。请教一下大神们 这是怎么回事 谢谢了 希望说的详细一些 在此感谢  这个表是退还是不退呢 。
发表于 2022-2-24 21:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实工具只有自己适合的最好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 21:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是以前的好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 02:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按一下黄色按钮
发表于 2022-2-24 15:33:22 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2022-2-24 15:17
OL.那个图你把红黑笔调换位置试试,或者按下黄色按键切换后再试试
在切换就是二极管档了
发表于 2022-2-24 15:17:18 | 只看该作者 �
在切换就是二极管档了  详情 回复 发表于 2022-2-24 15:33
发表于 2022-2-24 15:36:59 | 只看该作者 �
红表笔接地
反过来也试了 也试一样的  详情 回复 发表于 2022-2-24 16:38
发表于 2022-2-24 15:47:46 | 只看该作者 �
蜂鸣档都有底数,直接退货
发表于 2022-2-24 15:52:24 | 只看该作者 �
我也是用的这个牌子的,数值有偏差不知道怎么调好,电池要经常换,脑壳痛
发表于 2022-2-24 15:54:39 | 只看该作者 �
还是15B+吧,经济实用
感觉17B+比较好用  详情 回复 发表于 2022-2-24 21:30
发表于 2022-2-24 16:38:33 | 只看该作者 �
反过来也试了 也试一样的
发表于 2022-2-24 19:50:47 | 只看该作者 �
用习惯了福禄克 其他万用表感觉都不习惯用
发表于 2022-2-24 21:30:21 | 只看该作者 �
迅立电脑 发表于 2022-2-24 15:54
还是15B+吧,经济实用
感觉17B+比较好用
发表于 2022-2-24 22:31:32 | 只看该作者 �
有谁用过一样的新款 优利德ut890 可以跟我说下 这个确实用不习惯
发表于 2022-2-25 01:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接不为零,也要考虑表笔线内阻太大了,一看你就是新手,基本测试还有点没搞明白
新的旧的都换了 这个先不管他 你知道测量对地阻止用蜂鸣档 还是二极管档呢 旧表我用蜂鸣档 有参考值 新的没有  详情 回复 发表于 2022-2-25 14:22
发表于 2022-2-25 07:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是买ut61e+比较好,海鲜市场358一步到位,全功能保护
发表于 2022-2-25 08:23:24 | 只看该作者 �
胜利的个人觉得也比优利德表好用,好表还是选择福禄克F15B+  17B+都很好
发表于 2022-2-25 09:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤鸣档测对地阻值你也是第一人了吧?切换到二极管档位啊
你仔细看下 旧表新表都是蜂鸣档 结果不同  详情 回复 发表于 2022-2-25 14:19
发表于 2022-2-25 09:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测量主板阻值的那个画面数字下面,图标是凤鸣档图标,你切换到二极管档位下面会变为二极管图标
发表于 2022-2-25 10:00:30 | 只看该作者 �
用UT136C+ 好用
