查看: 2538|回复: 11
联想天逸100
发表于 2009-8-8 16:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想天逸100      开机电流在0.8几   CPU也发热  就是测试卡不跑数   请教大家
发表于 2009-8-8 16:13:22 | 只看该作者 �
看看测试卡是否有复位信号 如果没有  查供电和时钟
发表于 2009-8-10 17:53:37 | 只看该作者 �
太专业了,我应该从哪里学起?
发表于 2009-8-10 18:17:44 | 只看该作者 �
这个应该 是供电问题,查查供电吧
发表于 2009-8-15 13:25:01 | 只看该作者 �
加焊北桥试一试
发表于 2009-8-15 13:56:21 | 只看该作者 �
压南桥看一下
发表于 2009-8-15 14:20:46 | 只看该作者 �
这个时候电脑硬启动应该完成了,加焊北桥看看
发表于 2009-8-15 17:18:54 | 只看该作者 �
测试卡没显示,换个槽试试看,插槽由南桥传送数据。cpu热证明cpu工作了。测试卡不跑数,有的机器可以正常工作的。
发表于 2009-8-15 18:16:46 | 只看该作者 �
8# 农大环宇
CPU发热了,不一定表示CPU工作了吧?
发表于 2009-8-15 22:28:21 | 只看该作者 �
CPU 发热肯定 正明CPU 供电是有啦
发表于 2009-8-15 23:15:12 | 只看该作者 �
不跑代码,说明软起动不正常,硬启动应该ok,应该是北桥或cpu问题
发表于 2009-8-16 00:18:53 | 只看该作者 �
楼上正解呀
