查看: 1212|回复: 2
[原 厂]
Thinkpad T 450 bios 板号:NM-A252 u49
发表于 2022-2-21 13:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Thinkpad T450 ,主板编号:NM-A252   BIOS芯片编码: U49楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q128BV@WSON8_20220221_114730.BIN
16 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-3 16:13:14 | 只看该作者 �
坏的,刷了开机就掉电。
发表于 2024-11-9 21:57:54 | 只看该作者 �
今天我也修到一台联想T450  板号:NM-A252 REV1.0   独显。。。故障现象:插电待机0.000触发0.156掉回0.000在次触发在次掉电如此反复。。键盘上F1'F4红灯3秒亮灭,FN‘电源绿灯3秒亮灭。没有图像不显示。。。拆机测全板供电有瞬间出来,但是奇怪L33 5V,,,L34 3V待机电压是在触发后才出来的,正常情况下应该是待机时就有。。于是刷新了BIOS  U49 W25Q128FV,,,插电待机0.005,L33 5V--L34 3V待机电压也出来了,,按开机键触发0.556屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这主板还多了一个待机1.5V电压请注意。。。
