查看: 1611|回复: 19
朋友电脑坏了,把换下来的华硕B8
发表于 2022-2-19 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友电脑坏了,把换下来的华硕B85-plus主板给我看看,说能开机,风扇转,但是没显示。他的其他配件都能用,想的应该没有坏。(以前有块微星a55也是无法开机,但是抠电池再开机就正常,再断电又无法开机,测电压发现有个内存槽短路了,但是又没烧内存,换CPU或者把CPU装在其他主板上一样怎么都不行,但是这两个组合在一起,每次清空CMOS就又行了,真是奇怪)。上了检测板,就显示个0,然后不断闪烁,这就不懂了。本人就是业务爱好,喜欢自己修修小东西,有大神知道这个是什么问题吗?
发表于 2022-2-26 20:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用搞了  因为你搞不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 17:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多穿些零件,尽量把它报废。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 01:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果短路点不在PQ801那边,后期需不需要恢复呢?因为只有电烙铁,那边的三极管不知道拆坏了没有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 01:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天把CPU上面的三极管PQ801开头的全拆了,症状表现变了,通电风扇转一下就停了。应该是短路保护,所以之前电压波动大的原因应该是触发又短路,不停的启动。但是表面又看不出哪里短路,只能明天一个一个测了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 00:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2022-02-22 19:30
说的太笼统没v办法帮你判断
主要确实不太懂,现在测了12伏和5伏都是在波动,CPU旁边的8针电压就在11-12波动,usb的5伏也是在4-5v波动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 01:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靓科电脑 发表于 2022-02-21 16:43
这个问题复杂了   涉及面太多了
通电测了下CPU接口的供电电压在11v-12v跳动,这个是什么问题?是短路保护么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 09:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己不懂乱修,只会扩大故障
发表于 2022-2-26 16:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源吧,功率不足
应该不是,换过500瓦的一样,现在好像是没有内存电压  详情 回复 发表于 2022-2-27 17:43
发表于 2022-2-26 16:18:17 | 只看该作者 �
卖废板吧;P
发表于 2022-2-26 15:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(@⌒ー⌒@) 发表于 2022-02-25 15:45
楼主尽量还是用好点的设备  不坏也拆坏了
拆下来的有个找不到了
,现在症状又变回最初了,触发就反复掉电
发表于 2022-2-21 16:43:26 | 只看该作者 �
这个问题复杂了   涉及面太多了
发表于 2022-2-22 19:30:19 | 只看该作者 �
说的太笼统没v办法帮你判断
发表于 2022-2-25 15:45:43 | 只看该作者 �
楼主尽量还是用好点的设备  不坏也拆坏了
拆下来的有个找不到了,现在症状又变回最初了,触发就反复掉电  详情 回复 发表于 2022-2-26 15:08
发表于 2022-2-27 17:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
appar520 发表于 2022-02-26 16:21
换个电源吧,功率不足
发表于 2022-2-27 17:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在发现是没有内存电压,因为把CPU的4针供电拔了也是一样的症状。图上这个管子右侧有5v电压很稳定,但是左侧电压在3-5v波动,可能有元件短路但是找不到了。
发表于 2022-2-27 21:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没内存电压你要查slp信号,而不是在这里纠结某一个电压跳变,按时序来才是最有效的。目测你标的地方可能是开启某个s3电压
3Q,业余爱好,所以不太会弄,我查查资料看看  详情 回复 发表于 2022-3-1 22:47
发表于 2022-3-1 22:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,按时序来才最有效,加油  详情 回复 发表于 2022-3-1 23:02
发表于 2022-3-1 23:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,按时序来才最有效,加油
发表于 2022-3-16 13:47:33 | 只看该作者 �
被你下短路了,下管是不能拆的
