查看: 5522|回复: 46
精英H61H2-CM进dos刷me失败,以解除me写保护
发表于 2022-2-18 22:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ME是intel cpu的固件,属于广义bios的重要组成部分,当换22nm cpu点不亮时,可考虑刷me固件,就能识别更多的cpu,但精英给长城H61代工的御银工控主板很奇葩,在bios界面看不到me版本,且dos下刷新失败,真奇怪
发表于 2022-2-20 12:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-20 10:37
你把原始bios完整备份出来,然后用工具查看是否有me,有的话,人工把me打入bios再写回去不就是了。
已备份,只有2.5m,没me
你没备份其它模块,精英的板上有跳线,开机之前要先跳上,不取下不影响软件备份。也可以编程器备份。  详情 回复 发表于 2022-2-20 12:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 22:57:48 | 只看该作者 �
这主板在精英官网连资料都找不到了,好悲催。
我有H61H2-CM和CM2主板的最新bios,这是oem主板,精英肯定不放资料出来  详情 回复 发表于 2022-2-22 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 11:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-22 11:39
我不知道rar是什么,我只知道海尔和dell的同一型号的主板,它们bios是一样的,板型差不多
你打错字母了,不一样
发表于 2022-2-22 11:39:08 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-22 09:50
你说的rar也帮戴尔代工,rar中文名是什么
你打错字母了,不一样  详情 回复 发表于 2022-2-22 11:59
发表于 2022-2-22 09:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-20 15:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Afu只能备份bios区域
如果只能备份bios部分,证明你没解除成功。  详情 回复 发表于 2022-2-20 16:08
发表于 2022-2-20 12:30:37 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-20 12:25
已备份,只有2.5m,没me
早就跳线解除me写保护了,不然不能刷bios  详情 回复 发表于 2022-2-20 15:35
Afu只能备份bios区域  详情 回复 发表于 2022-2-20 15:27
发表于 2022-2-20 10:37:22 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-19 23:25
我发现御银bios里的me是NA,不显示版本号
已备份,只有2.5m,没me  详情 回复 发表于 2022-2-20 12:25
发表于 2022-2-19 23:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-18 23:13
你这个刷写,把me固件的文件名改短一些,再试试,文件名不要长于8个字符。
你把原始bios完整备份出来,然后用工具查看是否有me,有的话,人工把me打入bios再写回去不就是了。  详情 回复 发表于 2022-2-20 10:37
发表于 2022-2-19 09:37:16 | 只看该作者 �
拆下来搞呢
发表于 2022-2-18 23:12:11 | 只看该作者 �
你把me直接打入bios固件里面,直接刷bios即可。如果没有下载到bios,备份原来的,再把me打进去刷bios。
发表于 2022-2-18 23:13:33 | 只看该作者 �
方便加QQ聊吗  详情 回复 发表于 2022-2-21 22:45
我发现御银bios里的me是NA,不显示版本号  详情 回复 发表于 2022-2-19 23:25
发表于 2022-2-19 08:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯呐,但它提示没定位到me驱动
发表于 2022-2-19 08:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是oem主板,我有最新bios
发表于 2022-2-19 08:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios和设备管理器里的系统设备都没找到me
发表于 2022-2-20 15:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-20 16:08:15 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-20 15:27
Afu只能备份bios区域
你说的不对,afu只能备份精英主板的bios区域,说明你没用afu备份过bios区域  详情 回复 发表于 2022-2-20 19:30
发表于 2022-2-20 19:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解除成功后,可以用afu或者dft来完整备份(我用的是dft备份及刷写的)  详情 回复 发表于 2022-2-20 22:37
我自己就是用的精英帮海尔代工的h77,h77h2-em v 1.0 bios-海尔版本,关网络rom,开cpu-vt,开ahci完整备份。rar(也帮dell代工),我肯定知道这些了,我直接备份了完整的并修改了里面的默认值。同时升级了里面的me  详情 回复 发表于 2022-2-20 22:36
发表于 2022-2-20 19:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Me显示na也是好事,不用受intel漏洞影响了
me会不会受intel漏洞影响我不知道,但我看dell的新版本固件是升级cpu微码来解决的(我拆分了他更新后的bios文件比较得出的结论,可能不对)。  详情 回复 发表于 2022-2-20 22:43
发表于 2022-2-20 22:36:21 | 只看该作者 �
我自己就是用的精英帮海尔代工的h77,h77h2-em  v 1.0 bios-海尔版本,关网络rom,开cpu-vt,开ahci完整备份。rar(也帮dell代工),我肯定知道这些了,我直接备份了完整的并修改了里面的默认值。同时升级了里面的me版本。。。。
你说的rar也帮戴尔代工,rar中文名是什么  详情 回复 发表于 2022-2-22 09:50
我QQ2629293930,方便加QQ交流吗,感谢  详情 回复 发表于 2022-2-21 09:21
发表于 2022-2-20 22:37:59 | 只看该作者 �
Dft全称是什么,有空再用dft试试  详情 回复 发表于 2022-2-21 09:20
发表于 2022-2-20 22:43:33 | 只看该作者 �
