楼主: 无敌强哥
精英H61H2-CM进dos刷me失败,以解除me写保护
发表于 2022-2-21 09:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-20 22:37
解除成功后,可以用afu或者dft来完整备份(我用的是dft备份及刷写的)
Dft全称是什么,有空再用dft试试
FPT,上面的打错了,我上传到网盘了,你可以下载使用。  详情 回复 发表于 2022-2-21 10:04
链接: https://pan.baidu.com/s/12bg_EXCIlhaM8SIgZySbKA?pwd=ba4j 提取码: ba4j 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦  详情 回复 发表于 2022-2-21 10:03
发表于 2022-2-21 09:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-20 22:36
我自己就是用的精英帮海尔代工的h77,h77h2-em  v 1.0 bios-海尔版本,关网络rom,开cpu-vt,开ahci完整备份。rar(也帮dell代工),我肯定知道这些了,我直接备份了完整的并修改了里面的默认值。同时升级了里面的me版本。。。。
我QQ2629293930,方便加QQ交流吗,感谢
发表于 2022-2-21 10:00:11 | 只看该作者 �
你把主板的bios用编程器备份出来,再把要写入的me部分替换到备份出来的bios文件中,再刷入更新好的BIOS
这个是BIOS的合成
发表于 2022-2-21 10:03:35 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-21 09:20
Dft全称是什么,有空再用dft试试
发表于 2022-2-21 10:04:54 | 只看该作者 �
Dft全称是什么,有空再用dft试试
我用FPT备份过,ME已跳线,只有BIOS区域  详情 回复 发表于 2022-2-21 10:08
发表于 2022-2-21 10:08:36 | 只看该作者 �
如果只有bios区域,证明me的写保护没有解除,可以把bios用AMIBCP打开,看看里面是否有隐藏的选项,用amibcp放出来把里面的写保护关闭。如果还是不行,只能上编程器了。  详情 回复 发表于 2022-2-21 11:55
发表于 2022-2-21 11:30:26 | 只看该作者 �
11
分析的很仔细
发表于 2022-2-21 11:55:33 | 只看该作者 �
之前刷了海尔4m带me的bios,能看到me版本,但bios版本比御银低,就又刷了御银2.5m bios,发现me变成na了  详情 回复 发表于 2022-2-21 12:34
解除了,我是刷了御银2.5m bios后,变成na了,明白了吗  详情 回复 发表于 2022-2-21 12:32
发表于 2022-2-21 12:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-21 12:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你可以把海尔的4m的bios替换成御银的,同时把me也更新一下,在dos下强刷回去应该就可以了  详情 回复 发表于 2022-2-21 12:38
发表于 2022-2-21 12:38:39 | 只看该作者 �
不行,英特尔更新思路很弱智,定位不到ME就不会更新  详情 回复 发表于 2022-2-21 13:32
发表于 2022-2-21 13:32:33 | 只看该作者 �
我的意思是用winhex把bios和me替换好,在dos下再用fpt强刷就可以了  详情 回复 发表于 2022-2-21 13:49
发表于 2022-2-21 13:49:44 | 只看该作者 �
我用FPT刷回海尔4M包含ME的BIOS,但ME还是显示NA,QQ2629293930,方便QQ交流吗  详情 回复 发表于 2022-2-21 18:00
不行,定位不到ME,不会刷进去  详情 回复 发表于 2022-2-21 14:28
发表于 2022-2-21 14:28:05 | 只看该作者 �
不行,定位不到ME,不会刷进去
发表于 2022-2-21 18:00:14 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-2-21 14:28
不行,定位不到ME,不会刷进去
发表于 2022-2-21 18:00:47 | 只看该作者 �
你可以把海尔的bios(4MB完整版本)上传到网盘,我代你修改一下me,你再试试?me不用你传,我自己有相应的me  详情 回复 发表于 2022-2-21 21:27
me要初始化的,你初始化了吗?  详情 回复 发表于 2022-2-21 21:25
发表于 2022-2-21 21:25:45 | 只看该作者 �
me要初始化的,你初始化了吗?
原先是能刷进去me和bios的,bios里的me是纯净版的,进海尔售后服务系统里下的  详情 回复 发表于 2022-2-21 22:46
发表于 2022-2-21 21:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-21 22:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-18 23:13
你这个刷写,把me固件的文件名改短一些,再试试,文件名不要长于8个字符。
方便加QQ聊吗
发表于 2022-2-21 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-02-21 21:25
me要初始化的,你初始化了吗?
