查看: 2315|回复: 6
A2289 820-01987更换CPU后的问题
发表于 2022-2-18 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器进水在屏的屏线接口位置,背光升压部分烧掉了,屏线直通CPU的EDP信号,换cpu后可以开机,但是进系统进度条快到一半的位置卡死,是不是要刷T2?有遇修到过这个机器的师傅么,想知道带T2芯片的苹果笔记本如果更换的了CPU后是否要刷T2的固件。
补充内容 (2022-2-19 12:32):
不用刷T2,我把系统升级恢复了一下就可以进系统了。
补充内容 (2022-2-19 12:42):
再补充一句,这种烧了屏线接口的,一定要一定要把屏幕换了,不要问,问就是烧了一个好的CPU。
来自 4#
发表于 2022-2-19 11:37:25 | 只看该作者 �
不用刷,我重新装系统好了,已解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2022-2-18 18:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要刷T2
好的,多谢解答,我再看看是什么问题导致的这种死机。  详情 回复 发表于 2022-2-18 19:29
发表于 2022-2-18 19:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-30 14:28:49 | 只看该作者 �
这款机器只插电源 不插电池能显示吗
发表于 2026-4-12 17:07:16 | 只看该作者 �
不换屏 换屏下的电路板 可以吗  电路板和屏是焊点的
发表于 2026-4-13 13:33:27 | 只看该作者 �
这个进水就烧这个位置
