查看: 3070|回复: 32
Y470公共点大短路 修好了 花屏 是哪里的的问题
发表于 2022-2-18 17:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电5A大电流,第二个隔离管击穿了,拆掉,还短路,烧鸡找到一个pc902发烫,查图纸是cpu公共点电容,换一个电容上去,开机电流跑了,但是接屏居然花屏,这是cpu坏了吗?bios里调集显模式和混合模式都花屏,外接正常,公共点电容大短路会不会干到cpu里?手里没屏没法测试
发屏回来装上显示正常了,
却又发现键盘有串键,换了个键盘还是串键,刷了ec和桥的bios都不行 ,晕,会是哪里的的问题? ec坏了吗?大神们有遇到类似情况的的吗?
发表于 2022-2-22 19:13:46 | 只看该作者 �
基本上可以确定是屏坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-22 15:31:13 | 只看该作者 �
这不是屏坏了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-21 16:17:13 | 只看该作者 �
一看就是屏幕问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 11:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-02-19 09:52
这样看就是屏的问题
嗯  换个屏就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 09:52:36 | 只看该作者 �
这样看就是屏的问题
嗯 换个屏就好了  详情 回复 发表于 2022-2-19 11:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 22:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe下截一个图到其它电脑看是不是正常,正常的话上半部分问题。
谢谢回复 不太明白你的意思 pe下截个图到其他电脑?  详情 回复 发表于 2022-2-18 22:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 08:55:45 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-2-18 18:37
兄弟,外界正常显示
换个屏试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 22:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是在pe状态下,下载个图片,然后传到别的电脑去看是不是完整的。  详情 回复 发表于 2022-2-22 19:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 22:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 18:37:33 | 只看该作者 �
兄弟,外界正常显示
换个屏试一下  详情 回复 发表于 2022-2-19 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 17:56:54 | 只看该作者 �
外接呢???
兄弟,外界正常显示  详情 回复 发表于 2022-2-18 18:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 17:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天屏坏的
发表于 2022-2-22 19:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种操作??如果图片完整说明屏坏了?  详情 回复 发表于 2022-2-22 21:24
发表于 2022-2-22 21:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-23 07:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-2-23 11:25:51 | 只看该作者 �
修过多台这样的问题了
发表于 2022-2-23 13:46:06 | 只看该作者 �
外接试试啊 看着是屏问题
发表于 2022-2-23 14:59:14 | 只看该作者 �
看着是屏幕坏了
发表于 2022-2-23 16:27:33 | 只看该作者 �
这状态像屏幕啊
