ZXCVWtest
查看: 3083|回复: 37
戴尔5390的奇葩BIOS问题
发表于 2022-2-18 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天刚接修这台机器时,状态为触发后几秒钟掉电,各电压均正常,怀疑BIOS,刷上1.8版本的备份BIOS,成功亮机。
客户回去试机说没有声音,看了一眼音频设备识别正常,但音量图标显示没有音频设备,于是让客户自行重装一下声卡驱动,重启之后就又点不亮了。
再到我手里的状态就是按电源键亮黄灯,重新刷上1.8版本的BIOS,又亮了。
进系统后尝试热更新BIOS到1.15版本,重启后风扇转不亮机,手摸散热器是发烫的,转了半小时后强制关机,就再也点不亮了,按住开机键电源灯亮黄灯。
现在已经试过N个版本的BIOS,也都点不亮,怀疑现在机器没到读取BIOS的流程就亮黄灯了,请教下各位接下来该咋修?
发表于 2022-2-23 21:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该和BIOS关系不大了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 18:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS换了,还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 23:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流跑到哪里了,这个闪灯是几黄几白
没上电,按电源键就亮黄灯,松开就灭  详情 回复 发表于 2022-2-24 19:50
发表于 2022-2-23 18:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得还是bios问题大些,应该是参与触发的。
发表于 2022-2-23 17:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显不行,如果重刷BIOS第一能显,可以断开独显再测
发表于 2022-2-23 17:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是新奇故障?
发表于 2022-2-23 16:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换声卡芯片或fpc线看看
发表于 2022-2-23 16:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
症状和你的差不多,刷好bios一段时间,不定时就会损坏
现在我这个是彻底点不亮了  详情 回复 发表于 2022-2-24 19:58
发表于 2022-2-23 16:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WP 写保护脚。试试。之前我遇见过
发表于 2022-2-23 15:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-18 20:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买个bios,若还是原故障就干其他地方
发表于 2022-2-18 23:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TB购买了1.15的工厂bios,刷上问题依旧
发表于 2022-2-19 22:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个bios芯片试试 ,
芯片换了,问题依旧  详情 回复 发表于 2022-2-20 18:01
发表于 2022-2-20 17:48:53 | 只看该作者 �
换芯片,再刷BIOS
BIOS换了,还是一样  详情 回复 发表于 2022-2-20 18:01
发表于 2022-2-20 18:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清空 发表于 2022-02-19 22:36
换个bios芯片试试 ,
芯片换了,问题依旧
发表于 2022-2-21 23:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯闪是什么样子的两下黄色  一下白色吗   是的话嗯一下开机键关机在开。
按住电源键一直亮,松开就灭  详情 回复 发表于 2022-2-24 19:58
发表于 2022-2-23 16:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯闪不闪?
发表于 2022-2-24 02:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障灯是怎么闪的
发表于 2022-2-24 03:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新的一样型号的bios刷新下试下。
