查看: 1305|回复: 2
HP 6000进水问题
发表于 2009-8-8 14:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
接一台HP 6000的笔记本,进水,在CPU风扇那里进的了,一开始拿过来能开机,就是不进系统,显示让按F12,但是键盘不能用了,后来放了两天,今天要修了,机也不开了,电流在0.40——0.45中间的,拆开看了一下水也没进到主板上了,不知道那里的问题了,请大家帮帮了,还没修了就不开机了,说不定修不好还让陪了!!!!
发表于 2009-8-8 20:03:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先用强风吹一下,如果不奏效; 检测电源供电电路; 是否短路? 3.3V 和5V正常否?
发表于 2009-8-8 20:41:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕倒,进水机器为什么不急时处理?
