查看: 3413|回复: 24
华硕B450M-A1.0不通电
发表于 2022-2-17 19:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候是按开机没反应,测量了开机针脚有3.3V 晶振不起振,从别的板2个电容一个电阻还有晶振也搬过来了·还是不一样不能起振。有碰到过的吗
去掉CPU后,晶振就起振了,不会是U烧了吧?
ATX绿色线才3.8V?
桥的供电1.8V是不是太高了?
发表于 2022-2-18 13:58:55 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2022-2-17 23:21
COMS电池旁边的三极管3.3有
开机针脚旁边的RTC 2个针一个GDN一个才1.5V
1.5V是正常的。根绝下面的时序一个个排查吧。
1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC。
2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU
3、插入ATX,紫线输出5VSB
4、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IO、PCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。
同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:
CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压
桥的1.05V(VSUS105)待机电压。
5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU
6、触发开关,进IO
7、IO发出请求开机信号给CPU(PWR_BTN_L)
8、CPU发出允许开机信号SLP_S5_L、SLP_S3_L,其中SLP_S3_L给IO
9、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
10、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
第8个,是南桥发出的,不是CPU……  详情 回复 发表于 2022-3-22 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 22:00:49 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-3-22 21:10
你确定?是谁告诉你或者是谁教你的?
请参考“饼哥”的帖子……https://www.chinafix.com/thread-1299398-1-1.html
AM4主板有现成时序你不用,拿H81主板时序来参考,你也是人才。 是你的老师编写的AM4主板时序地址链接:https://www.chinafix.com/thread-1299400-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:10
是我搞错了,不好意思……  详情 回复 发表于 2022-3-22 22:34
其实要更新了。AM4的是CPU发出的  详情 回复 发表于 2022-3-22 22:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-19 21:21:33 | 只看该作者 �
最后发现是CMOS电池出去的3.3V3级管的那个稳压电容有时候短路有时候不短更换好了····坑人
那个电容位置在哪,能告知下吗?  详情 回复 发表于 2022-3-22 12:34
发表于 2022-2-18 12:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2022-02-17 23:21
COMS电池旁边的三极管3.3有
rtc电路不正常啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-17 19:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有见过
发表于 2022-2-17 19:31:33 | 只看该作者 �
主芯片坏或者cpu座子烧了。
发表于 2022-2-17 20:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下rtc电路正常不正常啊?
二极管的RTC 3.3v已经出来了。  详情 回复 发表于 2022-2-17 23:21
发表于 2022-2-17 23:21:56 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-2-17 20:10
看一下rtc电路正常不正常啊?
COMS电池旁边的三极管3.3有
1.5V是正常的。根绝下面的时序一个个排查吧。 1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC。 2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU 3、插入A  详情 回复 发表于 2022-2-18 13:58
rtc电路不正常啊  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:38
发表于 2022-2-18 09:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多点电压不正常吗?有没有搞错?按时序一个个来查吧。
发表于 2022-2-18 09:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换晶振所谓别的板也是华硕的吗?
发表于 2022-2-18 12:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜂鸣档打一下看看短路了没
发表于 2022-3-22 12:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电容位置在哪,能告知下吗?
发表于 2022-3-22 19:16:16 | 只看该作者 �
1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的 ...
第8个,是南桥发出的,不是CPU……
你确定?是谁告诉你或者是谁教你的?  详情 回复 发表于 2022-3-22 21:10
发表于 2022-3-22 21:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老战船 发表于 2022-03-22 19:16
第8个,是南桥发出的,不是CPU……
你确定?是谁告诉你或者是谁教你的?
你老师教你的是CPU?我老师是“饼哥”……,不服可以找“饼哥”  详情 回复 发表于 2022-3-22 22:05
请参考“饼哥”的帖子……https://www.chinafix.com/thread-1299398-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-3-22 22:00
发表于 2022-3-22 22:05:26 | 只看该作者 �
你确定?是谁告诉你或者是谁教你的?
你的老师可没有这样教你,还让我不服找你老师,别刷锅给你的老师,你的老师的脸都让你丢尽了。 时序链接:https://www.chinafix.com/thread-1299400-1-1.html [attachimg]2134322[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:08
发表于 2022-3-22 22:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实要更新了。AM4的是CPU发出的
发表于 2022-3-22 22:34:33 | 只看该作者 �
是我搞错了,不好意思……
发表于 2022-3-23 09:08:22 | 只看该作者 �
你的老师可没有这样教你,还让我不服找你老师,别甩锅给你的老师,你的老师的脸都让你丢尽了。
是我看错了,不好意思……  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:57
发表于 2022-3-23 09:10:54 | 只看该作者 �
是我看错了,不好意思……  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:55
