ZXCVWtest
查看: 1663|回复: 18
DANL8KMBAF0,插电就出VCCSA,是EC还是PCH问题呢?
发表于 2022-2-17 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DANL8KMBAF0,这板子很奇怪,好的时候一点事没有。不开机的时候插电自动跑到0.12a左右,发现VCCSA电压竟然出来了。
应该是PCH发出指令才能让EC开启VRON,而广达时序触发前应该是没有PCH供电的吧?请教师傅们这一般是什么问题引起的,是EC还是PCH的问题?谢谢!
然后按开机按键强制关机没有反应,怀疑是不是EC坏了!
补充内容 (2022-2-20 21:56):
更换了EC,暂时正常了,今天换之前试了10次都是故障,更换完第一次上电就正常了,不过有待观察,不能确定一定是时EC的问题。
发表于 2022-2-18 11:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是南桥虚焊了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 09:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是EC和前级有短路发生吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 09:26:37 | 只看该作者 �
zky. 发表于 2022-2-18 09:22
建议看一下cpu供电的开启
CPU供电插电就开启了,81205被VRON开启,就出VCCSA了。订EC了。
只能先排除ec了  详情 回复 发表于 2022-2-18 13:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 09:18:16 | 只看该作者 �
按照时序来修,有些时序错了也是提前出来
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2022-2-18 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 12:14:17 | 只看该作者 �
故障无奇不有,遇到学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 11:26:59 | 只看该作者 �
故障无奇不有,遇到学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 09:26:59 | 只看该作者 �
Yangshuipeng 发表于 2022-2-18 09:18
按照时序来修,有些时序错了也是提前出来
谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 09:22:26 | 只看该作者 �
建议看一下cpu供电的开启
CPU供电插电就开启了,81205被VRON开启,就出VCCSA了。订EC了。  详情 回复 发表于 2022-2-18 09:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 00:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-17 20:12
不着急的话就订一个ec试一下。
谢谢回复,已经订了EC到时候换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 20:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不着急的话就订一个ec试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 13:34:26 | 只看该作者 �
只能先排除ec了
发表于 2022-2-18 14:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了,换EC好了吗?
发表于 2022-2-19 08:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待楼主后续
发表于 2022-2-19 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间有线路或者元件短路
发表于 2022-2-20 00:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种情况,
发表于 2022-2-20 21:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-20 23:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是和ec有关系
发表于 2022-2-22 14:16:18 | 只看该作者 �
ACER的有一款老机好像老有这毛病    可以参考一下]
