ZXCVWtest
查看: 2756|回复: 22
type-c固件更新失败
发表于 2022-2-17 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOX8CMB6E0 REV:E  HP ProBook 450 G5 ,刷完纯ME BIOS ,开机进系统又刷官方的BIOS程序,更新到最后一步 type-c固件更新失败,开机总会弹出这提示,后又用编程器刷写之前的固件BIOS,可 type-c固件更新失败 怎么刷都刷不掉!?哪位知道的可否指点一下,谢谢!
发表于 2022-2-20 13:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
typec芯片,旁边有一个码片,可以拆下来单独刷写
发表于 2022-2-18 00:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好坑哟,学楼下把type-c固件读出来又写进去试试
发表于 2022-2-17 23:45:12 | 只看该作者 �
弄好了吗
发表于 2022-2-18 04:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么读出来写进去?
那个人好像是我吧,我的联想机,不升压20V,只有5V,  详情 回复 发表于 2022-2-24 14:14
发表于 2022-2-18 04:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
type-c固件好像不在bios里面,我已经全清16兆bios重新写入新bios了,这提示一直存在!?
发表于 2022-2-18 09:42:19 | 只看该作者 �
好像有一个单独的BIOS芯片找一下 一般都在接口旁边
发表于 2022-2-18 11:19:05 | 只看该作者 �
一般usb接口旁边有一个单独的bios芯片仔细看看
发表于 2022-2-18 22:08:21 | 只看该作者 �
边上就一个type-c电源管理芯片没其他的。
发表于 2022-2-20 13:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认typec固件版本,可能那个接口的芯片有问题,检查下看看
发表于 2022-2-20 15:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是固件在type本身芯片里吗
发表于 2022-2-20 18:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了没?分享下经验呗
发表于 2022-2-20 20:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYPE C控制ic有程序的
发表于 2022-2-20 23:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这以后要刷的东西又多了一个type-c
发表于 2022-2-21 01:35:29 | 只看该作者 �
应该在EC上!TYPE-C接口之前没问题的!变成这样,问题在与之前的BIOS程序坏了,刷了个正常的进去,可开机进入系统刷回官方平台BIOS程序就出现这问题了,好像程序挂钩的,现在没法刷EC,找不到这固件!就算找到了刷完应该也会出现问题,固件不匹配!
发表于 2022-2-21 01:37:09 | 只看该作者 �
不升级BIOS,不会出现,我就手痒刷了官方固件!就对应不上更新失败,开机总出现这提示。
发表于 2022-2-21 06:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pd主控旁边的小BIOS
周围,没有BIOS之类的小东西  详情 回复 发表于 2022-2-23 17:57
发表于 2022-2-21 17:23:23 | 只看该作者 �
怎么弄好的。详细说一下啦
           _.---._
       .:":_'-.-`_:":.
      :`.`._'-.-'_.'.':
      '`.`._`-.-'_.'.''
         `._`-.-'_.'
发表于 2022-2-22 08:04:46 | 只看该作者 �
卧槽! 还有这样的问题。看来以后更新BIOS 少更为好啊。 不过还期待问题解决。
不过我觉得可以寻求一下官方。注意话术。
发表于 2022-2-23 17:57:48 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-2-20 23:45
pd主控旁边的小BIOS
周围,没有BIOS之类的小东西
能不能tb买图纸,有图纸的化,一看酒都明白了  详情 回复 发表于 2022-2-24 13:47
