查看: 1453|回复: 1
EP主板奇怪问题
发表于 2009-8-8 14:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
各位路过的哥们.小弟这里有一EP5P945CDE  主板  开机一路杀到25后不过....要复位一下才可以正常使用!刷过BIOS   加焊过NB    SB 无效 上不上显卡都一样..路过的高手给点思路...谢谢.....
发表于 2009-8-8 14:29:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过内存,电压时钟正常的话得冒个险,更换条内存槽不行就亏10¥
