查看: 1827|回复: 13
[显卡维修]
求此风扇购买位置
发表于 2022-2-17 12:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了几个,买错了,哪位大神买过的,求给个连接啊,谢谢老
发表于 2022-2-24 12:53:20 | 只看该作者 �
这不是RX580的风扇吗?我这里多的是,好多拆下来的,要的话联系
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-24 14:49:57 | 只看该作者 �
维修路上垃圾佬 发表于 2022-2-24 14:44
风扇的螺丝安装孔位是标准统一的吗?我也想换风扇
不一样,一般来说假设电流都带的动 也要看风扇直径和安装螺孔节圆直径
大多数aib的风扇都是3螺孔,相隔120°,但楼主这个看起来就不是
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-24 14:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一样,一般来说假设电流都带的动 也要看风扇直径和安装螺孔节圆直径 大多数aib的风扇都是3螺孔,相隔120°,但楼主这个看起来就不是  详情 回复 发表于 2022-2-24 14:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 19:12:34 | 只看该作者 �
实在不行改一个吧,不一定的一样的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-17 15:53:34 | 只看该作者 �
这个风扇太大了额吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 14:20:53 | 只看该作者 �
风扇大了,也没有上螺丝的位置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 14:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里错了?这不就是普通的风扇吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 21:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天我看下我这里有没有这样的啊
发表于 2022-2-24 20:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里好多个 散热总成好多套
发表于 2022-2-24 19:56:29 | 只看该作者 �
动动手 用废旧显卡风扇改一个就好了
发表于 2022-2-25 04:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找索泰显卡风扇,35一个
发表于 2022-2-25 06:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇标签上面有参数吧?
发表于 2022-2-25 20:21:12 | 只看该作者 �
根据风扇直径买,完了想办法装上,当然要看参数!
