查看: 2007|回复: 18
二修联想g460维修
发表于 2022-2-13 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机一台联想g460,故障为插电待机000按开机不触发,客户说在别家修过没修好让换主板他没干就拿到我这里了,心想歇菜,就我这三板斧二修估计大概率会翻车,不管了既然都拿来了就拆开看看吧,拆机检查发现上家就焊了开关排线,焊了小电池,确认过眼神,三板斧后继有人,先来捡个漏量下公共点,发现不短路失望,上电量一下吧,发现公共点只有8伏多,这明显不对啊假公共点,依稀记的以前看过饼哥仁宝点火回路的视频,这情况肯定保护隔离没过,量了下隔离管果然,在点火回路中pacin必须为高才能导通,看图纸在比较器pu10的1脚上量到pacin为0伏果然,2脚有3.3伏,我不要你比较了,直接一坨锡把它一二脚连起来,在量公共点已有19v,就此维修完毕,插电开机屏幕轻松点亮
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-14 22:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-02-14 21:13
这个一坨锡连了不会出现不插适配器性能下降么
老机子了给他搞开机就行了,客户不想花钱也没要求
发表于 2022-2-13 19:40:32 | 只看该作者 �
收了多少钱呀
发表于 2022-2-13 21:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱啦楼主
发表于 2022-2-13 21:22:38 | 只看该作者 �
两个字:专业!
发表于 2022-2-13 22:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主仁宝点火电路玩的流
发表于 2022-2-13 23:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离点火回路比较复杂,楼主一招搞定,
发表于 2022-2-14 08:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就100
,老机子多了他不修了
发表于 2022-2-14 12:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于楼主是捡钱。
发表于 2022-2-14 14:10:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-14 21:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机子了给他搞开机就行了,客户不想花钱也没要求  详情 回复 发表于 2022-2-14 22:02
发表于 2022-2-15 06:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主简单粗暴
发表于 2022-2-15 07:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是仔细查的话很费时间
发表于 2022-2-15 10:02:38 | 只看该作者 �
哈哈哈  秀   老子不想跟你比较了
发表于 2022-2-15 11:34:32 | 只看该作者 �
楼主这把火点的好
发表于 2022-2-15 13:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离最好修了,原理一清二楚
发表于 2022-2-16 09:48:29 | 只看该作者 �
用最快的速度把钱赚到手才是关键!
发表于 2022-2-17 10:23:09 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-2-17 13:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是1脚上拉电阻问题
