查看: 2166|回复: 10
[冠捷]
AOC i2280SWD开机反复重启
发表于 2022-2-13 12:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号是i2280swd屏幕是lg的无信号时开机正常,只要接信号就开始重启,网上搜到很多人遇到这个问题,不多说,直接上结果吧,懂的都懂。直接飞线解决问题,漏电没有测出来,烧了一天,正常!有机会换sm4043就好了,这个故障就是这个芯片坏了但是又没完全坏透,我估计飞线迟早要返修。:kuqi:
发表于 2022-5-23 20:02:09 | 只看该作者 �
还是芯片有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-6 18:21:33 | 只看该作者 �
楼主 我这有一台一样的屏。 也是通电后反复重启,按照你说的飞线后不重启了 但是屏幕开始出现波纹竖条闪烁变化。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-13 12:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位同僚,多多支持,有小经验相互交流,
发表于 2022-2-13 13:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-14 16:32:15 | 只看该作者 �
修屏打法好
发表于 2022-4-13 11:08:26 | 只看该作者 �
有机会还是换芯片吧,这样用不久。
发表于 2022-5-11 16:08:46 | 只看该作者 �
有机会还是换芯片吧,这样用不久。
发表于 2022-5-23 18:42:17 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
