查看: 9995|回复: 3
固化UV材料UV油墨用365波长好还是395波长好?
发表于 2022-2-11 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴可能是第N次转载,如有侵权请通知删除!!!其中配图和部分内容迅维首发!
led uv油墨用的led固化灯365/395指的是紫外光的波长(单位是nm),一般波长越长,穿透越好。
1、 365nm紫光(一般指波长360-365NM)
    365nm波段的紫外线LED还是比较贵的(UVLED波长越短越贵),对于透明树脂的破坏力较强,会导致树脂变色发黄,产生严重的光衰,为了应对这种情况一般采取大幅降低工作电流的方法;高端灯珠不会采用树脂或硅胶封装,草帽型采用金封管+石英玻璃透镜,即便是其他封装也必须用到石英玻璃透镜。选择一款耐久、光率低的365nm灯珠,优先选择石英玻璃透镜的LED。
    365nm:可以看到的光,只是光线比较弱,365准波长的紫外线灯珠,发光颜色几乎看不到紫色光,因为进口芯片发光颜色都不带紫色光的,几乎目前各种鉴别真伪的产品都可以使用它,珠宝、玉石、翡翠、琥珀、发票、邮票等高档物品的精细检验,探伤(工业用途,零件精密伤痕鉴别),流体痕迹检测(油迹,刑侦检测等),因为不带紫光,才能准确辨别细微痕迹,荧光剂检测必须选择用它,大部分UV胶也必须使用365nm,另外一些荧光摄影、荧光艺术舞美效果也需要使用365nm以下波长。也可以用于消毒杀菌,只是效果没有260-280nm的好。
2、380nm紫光(一般是380~385nm)
    UV油墨固化使用380-390nm波段的效果比较好,380nm的紫外光基本也适合各种鉴别真伪。适用范围:外币、玉石、翡翠、发票等,只是略带些紫色可见光,效果比365NM的要差点!
固化UV胶上会比395的好。在荧光印刷场合,用380nm性价比特别高。
3、395nm紫光(一般是390~405nm)
    适用范围:(UV油墨固化,UV漆固化,UV树脂,UV墨水,UV涂料,胶水固化;钓鱼灯,室内驱蚊灯;特殊物质的荧光反射(照蝎子,抓蝎子,验钞等);UV美甲灯,紫光珠宝灯。
发表于 2022-2-12 14:05:10 | 只看该作者 �
固化绿油用的?不错,学习了
发表于 2022-2-12 20:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看半天,绿油用哪个固化最快呢?
同等耗电功率 395好,同等光功率没见到相关测试 未知  详情 回复 发表于 2022-2-15 19:02
发表于 2022-2-15 19:02:37 | 只看该作者 �
psqtdhx2012 发表于 2022-2-12 20:29
看半天,绿油用哪个固化最快呢?
