查看: 5770|回复: 24
[原 厂]
联想小新XiaoXin Air 14ALC 2021原厂BIOS首发
发表于 2022-2-11 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-J701P rev2.0
阻值图仅供参考
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
XiaoXin Air 14ALC 2021.zip
5.51 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 965, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
听话的孩子。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-3 18:04:42 | 只看该作者 �
小新air 14are 2020 LA-J701P r2.0刷电流到0.58A不显示,原来能到1A左右不显示,下了其他BIOS后刷了亮机
你刷的那个版本回复我下,我也试试,一样的的问题。  详情 回复 发表于 2024-11-22 22:27
发表于 2022-2-11 17:41:37 | 只看该作者 �
刚好遇到一个不通电的
发表于 2022-2-11 17:42:36 | 只看该作者 �
刷好就不回复了,如果不好再留言
发表于 2022-5-8 15:31:53 | 只看该作者 �
1张板的生产日期不同,
发表于 2022-10-30 18:56:39 | 只看该作者 �
照片的版号是3.0的
发表于 2022-11-10 14:42:20 | 只看该作者 �
你这板,一面是2.0,一面是3.0的?
抱歉 3.0的图是发错的  详情 回复 发表于 2022-12-2 11:01
发表于 2022-11-10 14:45:47 | 只看该作者 �
。。。还要特定组用户才能下载。。
发表于 2022-12-1 12:50:01 | 只看该作者 �
到底2.0  还是3.0 的
发表于 2022-12-2 11:01:33 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2022-11-10 14:42
你这板,一面是2.0,一面是3.0的?
抱歉 2.0的图是发错的
准确表达一下 是3.0的?  详情 回复 发表于 2023-2-23 13:36
发表于 2022-12-2 11:01:51 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2022-12-1 12:50
到底2.0  还是3.0 的
抱歉 2.0的图是发错的
发表于 2023-2-23 13:36:56 | 只看该作者 �
PGTR 发表于 2022-12-2 11:01
抱歉 2.0的图是发错的
准确表达一下  是3.0的?
发表于 2023-5-13 16:37:07 | 只看该作者 �
ALC2021 LA-J701P  REV 2.0  亮机OK
发表于 2023-10-3 16:10:19 | 只看该作者 �
到底2.0  还是3.0 的
发表于 2023-10-11 12:20:36 | 只看该作者 �
刷了能亮机的。
发表于 2023-11-21 09:23:56 | 只看该作者 �
怎么个特定用户才能下载
发表于 2023-12-6 13:05:30 | 只看该作者 �
LA-J701P  REV.  2.0  刷了可以亮机。
发表于 2024-2-6 16:11:52 | 只看该作者 �
为啥设置100下载权限
发表于 2024-6-3 12:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-7 12:20:06 | 只看该作者 �
刷了不跑码了 2.0的  不知道为什么 换其他的BIOS亮机了
