查看: 2917|回复: 27
继续前天的问题(战神z7不认显卡)
发表于 2022-2-9 20:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过一天的努力,发现问题出在pu2上,pl1没电压,开启有正常3.3,vin5v正常,就是不出电压,估计是芯片坏了,找了个一模一样的芯片换上去,电是有了,结果出来电压有3.2v,断电再开,结果输出又只有0.5v了,反馈电压有3.2,但是经过电路换算分压后反馈应该是1.8才对。pr20和pr25两个分压电阻在线测量阻值都算正常,这我就不懂了啊,请教一下各位。是芯片问题吗? 芯片脚位都是一模一样的。这是为啥反馈电压能有这么高?(pj1我已断开了)
发表于 2022-2-10 10:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-02-10 10:03
碰到过电阻都是好的  然后就是跟主板有点虚焊 补焊一下就好
谢谢,这些都是经验啊
。我来试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 10:03:31 | 只看该作者 �
谢谢,这些都是经验啊。我来试一下  详情 回复 发表于 2022-2-10 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 09:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2022-02-10 08:51
把分压电阻换掉试试
两个都换掉吗?好的,我来试试看,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 09:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-10 08:49
把分压电阻换掉试试看,有时在线测正常,却换掉会好也时有发生的,莫名其妙。
哦?是吗?我来试试看,谢谢指点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 08:51:06 | 只看该作者 �
把分压电阻换掉试试
两个都换掉吗?好的,我来试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-10 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 08:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦?是吗?我来试试看,谢谢指点  详情 回复 发表于 2022-2-10 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 23:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-02-09 23:21
1=0.6v 2、3=5v 6、7=1.8v 9,10=3.3v  q29b导通  q29a截止
嗯嗯,谢谢大佬的指点。现在就是反馈这里电压成3.2了,6.7脚只有0.5v,很纳闷,为什么会成这样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 14:58:27 | 只看该作者 �
PJ1是否断开?某些芯片不接后级负载电压输出会高
pj1断开了,那我连上了再试一下,谢谢指点  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:55
发表于 2022-2-9 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢大佬的指点。现在就是反馈这里电压成3.2了,6.7脚只有0.5v,很纳闷,为什么会成这样子  详情 回复 发表于 2022-2-9 23:27
发表于 2022-2-10 16:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你短路那边搞定了吗,显卡已经嗝屁了
搞定个毛线,电容全拆完了也没发现有短路的,严重怀疑走了弯路,可能这里的阻值就是这样,然后回过神来发现第一步1.8von的电压都没有产生。你是你说你的显卡嗝屁了还是说我的嗝屁了?  详情 回复 发表于 2022-2-10 19:00
发表于 2022-2-10 17:16:18 | 只看该作者 �
Q29断开电压如何
发表于 2022-2-10 17:19:48 | 只看该作者 �
Q29的5PIN电压
请问一下这个q29具体起到什么作用?q29的34脚测得阻值只有46,但是16脚都有480的阻值。求教  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:11
发表于 2022-2-10 18:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-10 18:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电压是瞬间出的,后面条件不满足会立马掉,你没示波器修修到头大修不出来
这咋整,就是有示波器我也不会用啊  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:53
发表于 2022-2-10 18:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这咋整,就是有示波器我也不会用啊
发表于 2022-2-10 18:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-10 19:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学维修的小虫 发表于 2022-02-10 16:14
你短路那边搞定了吗,显卡已经嗝屁了
发表于 2022-2-10 19:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的显卡应该嗝屁了,1不知道你这个1.8有没有进核心。他进核心的话短路核心八成死翘翘,只是不知道你的是前级短路还是后级,还有1.8v我没有见过阻值低于50的
我确定是后级,然后1.8的阻值断开pj1后是600多,连上就是1了  详情 回复 发表于 2022-2-10 21:05
发表于 2022-2-10 21:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
