查看: 1652|回复: 4
三星w2020重摔不充电
发表于 2022-2-5 21:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星w2020重摔不充电
【故障机型】三星w2020
【故障现象】不充电 我充电图标
【故障分析】首先排除尾插和尾插排线 测量5vUSB通路无组织这就简单了,只要飞线到充电ic输入端就行,但是此款机器找不到点位图和原理图又头疼了。
【维修过程】最后仔细观察主板拆了几个屏蔽罩终于找到了充电ic飞线到5v电容上故障解决...............上图
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-5 23:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  学习学习
发表于 2022-2-6 14:50:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害了  学习学习
发表于 2022-2-7 10:23:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享
发表于 2022-3-25 10:49:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以可以,学习
