ZXCVWtest
查看: 5118|回复: 23
[MACBOOK]
关于A1466的CPU型号代换问题
发表于 2022-2-4 20:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多年没有发帖了,无意间在论坛上看见有人讨论A1466换CPU,有说CPU不能代换,有的说CPU可以代换,还有人说DELL的CPU加密,换上不行,正好手上在修一台1466花屏,下边我就上图证明:
1、该款CPU可以用SR170代换,也就是I5-5200U,原型号是AR268
2、DELL拆机CPU可以直接代换,重新替换me固件后即可实现快速开机
3、SR170更换上后,有助于降低温度,其主频反而更高了。
下边看图:
机器原故障是花屏,核显坏,用DELL的料板拆机CPU,型号SR170代换,一切正常。
更正一下,更换的是SR23Y,多谢网友提示,好几天了,记错了  发表于 2022-2-6 10:44
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
管狐 + 1 精品文章
发表于 2022-2-5 20:21:52 | 只看该作者 �
为什么我用SR170代换上去 进桌面后 整个画面全部变小了 就像分辨率调的太高了,后面我换回苹果机器上拆下的U换上分辨率就完美了,然后我就再也没代换过了!
我的这个不是SR170,是SR23Y,I5-5200U,我记错了,原本是SR268,也是5代的U,4代的没有试过  详情 回复 发表于 2022-2-6 11:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 09:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr170是5200吗 不是4200U吗
是SR23Y,是我记错了,多谢提醒  详情 回复 发表于 2022-2-6 10:45
发表于 2022-2-4 23:10:57 | 只看该作者 �
都是高手。。。。
发表于 2022-2-5 09:11:54 | 只看该作者 �
高手,谢谢分享!
发表于 2022-2-5 11:44:38 | 只看该作者 �
换CPU要刷BIOS吗?
如果要保住原有的系统,BIOS就只需要重新合成一下ME固件,如果直接刷BIOS,有可能会丢失mac系统,win系统不受影响  详情 回复 发表于 2022-2-6 22:25
发表于 2022-2-5 12:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
45代的戴尔貌似没加密,67开始不行了,换上就掉电
说的对,单U也加密,是CPU里面加密了吗,还是CPU和主板上哪个元件加密了?  详情 回复 发表于 2022-2-5 16:52
发表于 2022-2-5 16:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-5 17:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能将温度
发表于 2022-2-5 18:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr170是i5 4200u,你这个主频和显卡根本就不是这个型号
已经更正过了,SR23Y I5-5200U无疑,只是代码记错了  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:52
发表于 2022-2-5 23:15:15 | 只看该作者 �
苹果的U还能换英特尔的U吗
发表于 2022-2-6 00:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手过招个个厉害
发表于 2022-2-6 00:52:14 | 只看该作者 �
上次试过一台A1706,原机是6代的6267U,换了个6300U上去不亮,不知道是不是CPU有问题
换了个A1708的7代原装U亮了,但是进系统不认原来硬盘
不知道其中有啥门道
发表于 2022-2-6 09:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个学习了,感谢分享
发表于 2022-2-6 10:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-6 10:45:19 | 只看该作者 �
是SR23Y,是我记错了,多谢提醒
发表于 2022-2-6 11:14:18 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2022-2-5 20:21
为什么我用SR170代换上去 进桌面后 整个画面全部变小了 就像分辨率调的太高了,后面我换回苹果机器上拆下的 ...
发表于 2022-2-6 20:45:18 | 只看该作者 �
6代开始CPU加密了,你可以试一下。
像DELL和联想这些6代开始就加密了。
估计是我运气好,还没碰见过加密问题  详情 回复 发表于 2022-2-6 22:28
发表于 2022-2-6 22:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-6 22:28:19 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-2-6 20:45
6代开始CPU加密了,你可以试一下。
像DELL和联想这些6代开始就加密了。
估计是我运气好,还没碰见过加密问题
