查看: 2432|回复: 17
主板PSON电压没有是不是IO坏了
发表于 2022-2-4 19:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键正极到IO有100左右的阻值
发表于 2022-2-5 17:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wygboy111 发表于 2022-02-04 23:03
应该没有 从芯片就没出PSON电压
谁告诉你IO发出来的电压
说错了 开机电压从IO过来的  详情 回复 发表于 2022-2-5 20:20
发表于 2022-2-4 19:26:06 | 只看该作者 �
主板PSON电压没有不一定是IO坏,可以判断一下是外围电路引起还是IO自身坏引起,。
IO是NCT5567D-B 没有资料。跑线路到开机键的引脚没有电压  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:02
发表于 2022-2-4 20:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有断线位置
应该没有 从芯片就没出PSON电压  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:03
发表于 2022-2-4 22:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有上电?待机有没有产生?电流多少
主板目前故障不触发 无待机电压 IO引脚不清楚 但是电源绿电压应该已经到IO了  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:04
发表于 2022-2-4 23:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-4 23:03:00 | 只看该作者 �
应该没有 从芯片就没出PSON电压
谁告诉你IO发出来的电压  详情 回复 发表于 2022-2-5 17:01
发表于 2022-2-4 23:04:06 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-2-4 22:04
有没有上电?待机有没有产生?电流多少
这就要查为什么没有待机电压了,它是从5VSB降压来的!打一下待机电压对的阻值,看是由于短路引起还是转换电路坏引起!  详情 回复 发表于 2022-2-5 08:21
第一查电源隔离mos管,第二查5v待机,第三查io条件,如果还没有pson电压,把io换了再看  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:24
发表于 2022-2-4 23:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么就是ec/io条件没有满足,5v待机/3.3v有没有产生,电源绿和你主板有没有上电没有关联
发表于 2022-2-4 23:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-5 08:21:47 | 只看该作者 �
跑线路开机脚通过一个电阻直连IO引脚 这个引脚接上电源没有输出电压  详情 回复 发表于 2022-2-5 12:40
发表于 2022-2-5 12:40:11 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2022-2-5 08:21
这就要查为什么没有待机电压了,它是从5VSB降压来的!打一下待机电压对的阻值,看是由于短路引起还是转换 ...
发表于 2022-2-5 15:37:18 | 只看该作者 �
根据时序来,您说的PSON以前的条件正常吗?
发表于 2022-2-5 20:20:50 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2022-2-5 17:01
谁告诉你IO发出来的电压
说错了 开机电压从IO过来的
发表于 2022-2-6 11:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,可能是外围短路直接拉低
发表于 2022-2-6 11:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能是电源损坏
发表于 2022-2-6 13:03:11 | 只看该作者 �
不一定是IO吧,要看外围电路,上拉电压
发表于 2022-2-10 18:30:11 | 只看该作者 �
不一定,重点检查IO外围元件及电源盒
