ZXCVWtest
查看: 2444|回复: 36
DANL5MB1CF0 二级5V电压只有4.45V的问题
发表于 2022-2-4 17:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V后级对地二极阻值450。AOZ1334输入5V正常,输出不正常只有4.45V左右。
不拆掉AOZ1334用5V电压烧后级,电流0.02,热成像除了1334微热,未发现发热点。
拆掉后级相关芯片,电压没有变化,示波器抓AOZ1334输出上电瞬间电压4.5V左右。
查后级无果,那就查上级5V,示波器观察PWM工作正常,尝试换供电芯片BAC,不管用。
忘记说了,电路图上是用的是AOZ1334,实物是1335。我找了个1334代换,故障一样。
请教师傅们,谢谢。
发表于 2022-2-4 18:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1334供电5V正常的话   芯片拆了 供电和输出直连试试  1、2、9脚直接8脚
去掉芯片直接短接,电压正常。说明还是芯片条件的问题,有空再测试。  详情 回复 发表于 2022-2-5 21:56
谢谢师傅。  详情 回复 发表于 2022-2-4 18:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 21:56:17 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 16:37:03 | 只看该作者 �
拆下来检测电容容值正常,不漏电。更换电容后和拆下电容,测试都未改变输出电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 01:19:14 | 只看该作者 �
好的,明天尝试一下。之前也考虑过,查了数据手册了解到这个3脚电压高低只是影响输出内阻,我就暂时没管了。明天尝试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-4 19:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-02-04 19:18
不开机?
偶尔开机0.02,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-4 22:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2022-2-4 22:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚电容换掉
拆下来检测电容容值正常,不漏电。更换电容后和拆下电容,测试都未改变输出电压。  详情 回复 发表于 2022-2-5 16:37
发表于 2022-2-4 19:18:08 | 只看该作者 �
不开机?
偶尔开机0.02,  详情 回复 发表于 2022-2-4 19:38
发表于 2022-2-4 18:38:08 | 只看该作者 �
谢谢师傅。
发表于 2022-2-6 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是没焊好芯片,遇到过一次
原芯片输出电压低,排出焊接。  详情 回复 发表于 2022-2-6 09:12
发表于 2022-2-6 08:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者再换个芯片试试
发表于 2022-2-6 08:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周围五个电容我,量一下
直接短接没问题,是不是可以排除输入和输出几个电容了。开启不搭嘎,3脚已经换过了。  详情 回复 发表于 2022-2-6 09:13
发表于 2022-2-6 09:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-06 08:50
感觉是没焊好芯片,遇到过一次
原芯片输出电压低,排出焊接。
发表于 2022-2-6 09:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-06 08:52
周围五个电容我,量一下
发表于 2022-2-6 10:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是后极问题,不行就挨个芯片拆吧,短接电流大,后面微短不影响电压的
谢谢回复。我把后级所有有关的芯片全拆过了,还是一样。  详情 回复 发表于 2022-2-6 13:45
发表于 2022-2-6 13:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-6 14:19:12 | 只看该作者 �
拆下来检测电容容值正常
发表于 2022-2-6 14:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2022-2-6 16:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是电容问题
