只需一步,快速开始
百度jYNym 发表于 2022-2-7 13:06 楼主解决了吗
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-8 12:21 我今天也遇得到了!搞的头疼!pch和ec都换了楼主搞定通知一声!
下载附件 保存到相册
2022-2-8 20:16 上传
freshly 发表于 2022-02-07 17:46 还没空弄它。另外0.02与这个貌似没关系。
百度jYNym 发表于 2022-02-08 23:01 0.02是偶尔有这电流,然后就不能开机?
freshly 发表于 2022-2-8 20:16 好的。虽然这个二级电压不正常与0.02没关系,但用下图的芯片代换5v电压就正常了。 这个板子,我之前也换 ...
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 12:47 我每次加热这个芯片就可以触发正常!冷机又不行了!
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 12:46 不行就还给客户算了!还一直催
freshly 发表于 2022-2-9 12:53 如果你那台确定是这个芯片问题,那就拆掉芯片直接短接试试看。
百花村软件园 发表于 2022-2-9 14:15 一般都是电容问题
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-9 13:51 我的输出是5V!试过了短接也是不行!有时候触发后就正常!有时候就是0.02
freshly 发表于 2022-2-9 15:49 是的,与我的情况一毛一样!!只要板子一冷故障相对容易复现。裸板开机10次都好的情况下,装回冰冷的机壳 ...
卋卋L○∨E 发表于 2022-2-10 13:44 我的好了!换第三个才好的!好板上拆下来的pch
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
