查看: 2925|回复: 8
高压板改线路问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-8 09:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换高压板改线路  我按照原来的板子改了  怎么就是点不亮呢???大家帮我看看啊。
发表于 2009-8-8 09:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
如果说那个3.3V的开关触发的的话  那最上面的两根  一根是亮度调节 还有根是什么的啊
发表于 2009-8-8 09:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
3.3V不是ON/OFF
发表于 2009-8-8 09:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
3.3V不是开关那就是供电咯  那如何知道最上面的那个是开关的那个是亮度调节的呢  还有 新换的板上没有3.3V的 只有12V  5V这样的  如何改3.3V的呢  谢谢指教。。。。
发表于 2009-8-8 09:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
信号线是细线
发表于 2009-8-8 09:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
两根都是一样细的啊  问题是我现在如何去改那个3.3V的呢?
发表于 2009-8-8 09:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有点麻烦,原来的电源正常吗?如果正常,改通用高压条
发表于 2009-8-8 09:30:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最上面的2个一个是ON/OFF和ADJ ,你可以一个一个试,如果接到ADJ的线上,你关机会出现白屏,正确接到ON/OFF上面就正常了
发表于 2009-8-8 14:46:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那两条細线就是开关了其中一条   你一个一个尝试一下,一般开关连接二极管或者是三极管   你也可以跑一下线路
