查看: 2457|回复: 23
[笔记本电脑]
芯片吹坏
发表于 2022-1-26 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板上的电源供电芯片好的 吹下来装上就凉了 我在想是不是没焊接好在从焊接 重复了几次都一样 看焊接都很好啊 难得是温度高了400左右温度焊接 这次彻底废了一板 通电烧了行多地方啊 各位大佬你们是如何焊接 怎么控制温度 学点经验
发表于 2022-1-27 14:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没焊好,有脚位虚焊
发表于 2022-1-26 21:32:44 | 只看该作者 �
上焊台啊,或者吹下来换有铅的底锡
小心片没必要焊台吧  详情 回复 发表于 2022-1-26 21:38
发表于 2022-1-26 21:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯本本 发表于 2022-01-26 21:32
上焊台啊,或者吹下来换有铅的底锡
小心片没必要焊台吧
发表于 2022-1-26 22:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪要旋转,不要吹着不动,400度温度都不高,我一般500,风力100,快克861X
发表于 2022-1-26 22:47:24 | 只看该作者 �
整个焊台改有铅拖一次  就可以了。。
发表于 2022-1-26 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等我看看淘宝是啥焊台
发表于 2022-1-27 09:57:03 | 只看该作者 �
焊不好就先整板子加热 再用风枪
发表于 2022-1-27 09:57:42 | 只看该作者 �
焊完了不放心就配个显微镜 看看引脚
这种封装的引脚在下面显微镜是看不到的  详情 回复 发表于 2022-1-27 19:29
发表于 2022-1-27 16:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp z6 g4主板?
发表于 2022-1-27 16:12:19 | 只看该作者 �
估计没有焊好导致的
发表于 2022-1-27 16:19:43 | 只看该作者 �
500度 秒取
发表于 2022-1-27 16:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没焊好有连锡,通电烧的,小芯片我一直500度也没吹坏过
发表于 2022-1-27 19:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-01-27 09:57
焊完了不放心就配个显微镜 看看引脚
这种封装的引脚在下面显微镜是看不到的
发表于 2022-1-27 20:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小芯片还没发现吹坏了,风枪不要停住一直吹同一个位置
发表于 2022-1-27 20:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是虚焊,导致上管g极悬空,然后19v直通3v,5v,这样很危险
是的 用放大镜看 都是焊接得很完美还是翻车了 我应该测量一下 主办的锡也很难焊接吹好久  详情 回复 发表于 2022-1-27 21:24
发表于 2022-1-27 21:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-28 03:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qfn芯片我风枪开500度都吹不死,一般没那么容易吹坏的,你估计吹的时间太长了,要不然就是虚焊了
发表于 2022-1-28 16:50:47 | 只看该作者 �
上电烧。肯定没有焊好蛮。就是坏了也不会烧别的。
发表于 2022-1-28 20:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
室温比较低需要整板先预热几分钟然后风枪400很轻松拆卸。
