- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-26
- 精华
发表于 2022-1-26 17:59:37
只看该作者
一、判断方法
步骤1、按下键盘上的大小写【开关】键。灯亮说明是显卡、 显示器 、其它硬件等故障;
步骤2、键盘灯不亮说明是内存、CPU、主板、或者电源问题;
二、滴滴声反映的问题
1、1短:系统正常启动;
2、2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项;
3、1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短: 显示器 或显示卡错误;
4、1长3短:键盘控制器错误。检查主板;
5、1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 重复短响:电源有问题;
6、无声音无显示:电源有问题;
7、1短:内存刷新失败。更换内存条;
8、2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disab led 就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存;
9、3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 4短:系统时钟出错;
10、5短:中央处理器(CPU)错误。 6短:键盘控制器错误;
11、7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式;
12、8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试;
13、9短:ROM BIOS检验和错误;
14、1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可;
15、1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢; |
