查看: 5138|回复: 39
小米笔记本IO里到底有没有程序
发表于 2022-1-26 10:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本不开机检测发现3.3v ldo电压短路 接着烧机
IO发热,拆掉
阻值正常,电压也正常
担心IO有程序买了个料板
装上验证IO内部,刷空白文件,照样可以开机,确定IO内部没有程序
开机正常 在视频平台搜索“东风笔记本维修”看完整视频版
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
小雪玲珑 + 2 + 2
发表于 2022-1-27 00:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人观点,ec其实是有程序的,你可以做个实验,很简单,你这个时候已经可以开机了,直接进bios看ec版本号做个记录,然后你去刷个南桥bios再去开机看下里面的ec版号,应该也变了,其实就是说明了不是说ec不带程序而且他通电之后会从主程序载入到ec内部,你以为是不带程序而已!
很有道理,杂牌海尔T400也是这样  详情 回复 发表于 2022-9-20 18:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-26 15:42:34 | 只看该作者 �
你这个编程器那里有卖呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-30 13:51:09 | 只看该作者 �
应该不是说没程序,而是装个空的上去就可以。ITE我在宏碁A315上试过,清空后能正常触发,但是如果写别的机器的EC程序进去就不行了。
发表于 2022-1-26 19:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不带程序 主要是这种BGA的EC料板上好的概率高 你要是单独买百分之98都是坏的 只要是BGA封装的 我基本都是买料板 之前单独买芯片 没见过好的
发表于 2022-1-26 15:35:25 | 只看该作者 �
这种应该有程序吧
发表于 2022-1-26 13:21:14 | 只看该作者 �
刷EC的神器怎么购买到?
发表于 2022-1-26 12:42:14 | 只看该作者 �
没换过,不过BGA的IO 价格高
发表于 2022-1-26 12:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢大神指点迷津。
发表于 2022-1-26 12:04:47 | 只看该作者 �
宝贵的经验,谢谢分享
发表于 2022-1-26 11:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-01-26 11:44
3V线牲短路,换EC,不过小米Ec程序咋涮呢?望高手赐教。
视频里有刷程序的过程
发表于 2022-1-26 10:45:04 | 只看该作者 �
我只知道淘宝卖芯片的不可信。有些EC内部根本无需也无法刷程序,他们还是谎称带程序,高价卖剪板或刷好程序的给你。其实买便宜的换上就能修好了。
对,本来没程序,还多收你十几块钱  详情 回复 发表于 2022-1-27 12:52
发表于 2022-1-26 10:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会开机以后又从BIOS自动下载数据到EC了呢。
没错,是从BIOS芯片里面下载的,IO本身不带程序。  详情 回复 发表于 2022-1-26 11:05
发表于 2022-1-26 11:05:47 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢师傅。  详情 回复 发表于 2022-1-26 11:42
发表于 2022-1-26 11:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢师傅。
发表于 2022-1-26 11:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
视频里有刷程序的过程  详情 回复 发表于 2022-1-26 11:58
发表于 2022-1-26 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
… io有没有程序
发表于 2022-1-26 20:26:14 | 只看该作者 �
清空了能用,其它型号拆机带程序的不一定能用
发表于 2022-1-27 05:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太可怜了考虑考虑
发表于 2022-1-27 08:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土耳其编程器 中国没货的
这是Vertyanov编程器,俄罗斯的。 土耳其的是SAS,据说是抄 Vertyanov 的赝品。  详情 回复 发表于 2022-1-30 13:52
发表于 2022-1-27 09:38:20 | 只看该作者 �
这编程器看着挺强大
