查看: 1316|回复: 3
[智能电视]
防爆监控显示器,电视里面主板上的晶振是多少
发表于 2022-1-25 19:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上涂的固定胶导致这个白色晶振腐蚀了,这个j晶振连接右边这个八角芯片的1,2脚。八角芯片什么型号也看不清了,有谁知道晶振的频率吗?
发表于 2022-1-26 17:45:42 | 只看该作者 �
整一个12.768的试试。大不了就是不起动。不会烧板的
发表于 2022-1-31 14:23:38 | 只看该作者 �
12   24      25我猜测的
发表于 2022-1-31 14:24:27 | 只看该作者 �
不知道对不对,可以查询一下周围的电路
