ZXCVWtest
查看: 2944|回复: 22
[笔记本电脑]
战神z7维修
发表于 2022-1-24 21:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台战神z7,插电待机高按开机不触发,测量发现3v短路,烧机桥烫,换桥解决
发表于 2022-1-25 17:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2022-01-25 09:46
请问在哪家买的桥,什么价位的?
有时换桥不成功挺无语的。判断没问题,焊功没问题。
看网上其他同行的贴子,也说买的桥有些是有问题的。
我们一般在料板上拆,没有就老板在淘宝上随便买,没有固定的商家,也经常买到坏的,如果在这家买二三次都的坏的,下次就换一家,运气好一次ok,运气不好换两三个才好的事也有,淘宝卖芯片的都坑,你又不能直接去找intel买芯片,没法儿,就看你敢不敢冒着亏钱的风险去赌了
如果是买CPU,1000多一个,买好几个都坏的,那不是亏的裤衩都没有了麽。  详情 回复 发表于 2022-1-30 10:37
sr40b这种桥是不是很容易买的坏的呢,有时候修那种机械革命的本子不触发的,明明基本确定桥坏了,发了桥还是不行修的都怀疑人生  详情 回复 发表于 2022-1-26 20:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-26 00:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板桥是通病了,没短路不触发也搞它
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 17:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-01-25 01:02
雷科BGA好用吗?楼主
还行,蛮好用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 22:25:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这换桥的工程还是做得漂亮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 09:46:28 | 只看该作者 �
请问在哪家买的桥,什么价位的?
我们一般在料板上拆,没有就老板在淘宝上随便买,没有固定的商家,也经常买到坏的,如果在这家买二三次都的坏的,下次就换一家,运气好一次ok,运气不好换两三个才好的事也有,淘宝卖芯片的都坑,你又不能直接去找in  详情 回复 发表于 2022-1-25 17:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 09:19:13 | 只看该作者 �
楼主经常换桥,轻车熟路~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 14:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2022-01-26 12:29
是SR04B吗,这个本子应该是通病了,但这个桥太贵了
是的
发表于 2022-1-25 08:54:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-1-25 01:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷科BGA好用吗?楼主
还行,蛮好用的  详情 回复 发表于 2022-1-25 17:03
发表于 2022-1-26 01:28:14 | 只看该作者 �
战神故障率挺高的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2022-1-26 10:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷科和卓茂哪个型号更好呢?都用过的大神请赐教
发表于 2022-1-26 11:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝的桥好多都是拆机,机器好多都是坏了拆的,碰运气了
发表于 2022-1-26 12:29:15 | 只看该作者 �
是的  详情 回复 发表于 2022-1-26 14:41
发表于 2022-1-26 15:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个难修吗?
是不难,如果淘宝这些桥,cpu,显卡的BGA芯片要是便宜点还都是百分百好的,我想大家都是随便换的  详情 回复 发表于 2022-1-26 17:18
发表于 2022-1-26 17:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-26 17:44:55 | 只看该作者 �
换桥还是要技术含量的 我经常换不好
发表于 2022-1-26 20:22:36 | 只看该作者 �
thiij 发表于 2022-1-25 17:02
我们一般在料板上拆,没有就老板在淘宝上随便买,没有固定的商家,也经常买到坏的,如果在这家买二三次都 ...
你买芯片如果碰到坑爹的卖家,啥型号的桥都可能买到坏的,同理,遇到靠谱的卖家,啥型的桥买回来都是好的,靠运气  详情 回复 发表于 2022-1-26 22:18
发表于 2022-1-26 22:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
