查看: 7861|回复: 77
[显卡维修]
N卡A卡测试软件刚买来分享给大家
发表于 2022-1-23 10:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复制这段内容后打开百度网盘APP,操作更方便哦。链接: https://pan.baidu.com/s/13be0ff1iYdDn1iBp6_PgmA 提取码:2j2k
个人测试一下N卡比较好用,A卡我有点说不上来,HD系列都不能测试,有可能不支持这种低端卡。所以在这里向各位大神求个A卡测试软件
参与人数 5下载分 +11 +13 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
简单任务 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Poko + 2 给愿意分享经验的人加分!
延吉市达达 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-1-24 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当初600买的,现在全面公开,都传到国外了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-23 11:09:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 16:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-1-27 20:58:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2022-1-25 19:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载完,里面就是这些内容,然后12345里面都有视频,好像一共5个视频
发表于 2022-1-24 12:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一会下载grub4dos0.4.4,重新用这个软件修复一下试试,以前用的是rufus,谢谢楼主,还有就是这论坛里好多大神分享过a卡n卡的显存检测软件,支持HD的找找就能找到,能不能测不知道,我小白一个正在求学中,谢谢楼主的分享
发表于 2022-1-24 11:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放飞小鸟 发表于 2022-01-24 11:32
里面有安装视频啊,我也是看视频安装
这个只有一个视频,只到了有分区跟系统还原就没有了,就差用什么软件或者怎么操作系统还原了,这里面除了视频,一些hml的文件下载下来,用浏览器打不开,只有一个播放的页面,点击播放不能响应,不知道怎么搞了,是不是缺少一个系统还原的视频
发表于 2022-1-24 11:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xsdz1983 发表于 2022-01-24 11:25
楼主,怎么安装啊,没有安装的视频,求解!用以前的ububut方法安装,还是不能显示123456的选项,还是只有以前的两个amd的
里面有安装视频啊,我也是看视频安装
这个只有一个视频,只到了有分区跟系统还原就没有了,就差用什么软件或者怎么操作系统还原了,这里面除了视频,一些hml的文件下载下来,用浏览器打不开,只有一个播放的页面,点击播放不能响应,不知道怎么搞了,是  详情 回复 发表于 2022-1-24 11:57
发表于 2022-1-24 11:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有安装对,从新安装  详情 回复 发表于 2022-4-4 15:15
里面有安装视频啊,我也是看视频安装  详情 回复 发表于 2022-1-24 11:32
发表于 2022-1-24 09:47:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主 下载手残啊呸 收藏。
发表于 2022-1-23 14:55:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-1-23 15:54:10 | 只看该作者 �
楼主,请问你的启动界面是什么样的?
发表于 2022-1-23 18:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动后输入:grub
发表于 2022-1-24 01:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个 版本 有点 老火!。
发表于 2022-1-24 02:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看视频里的讲解,这个操作还是蛮简洁的,没有讲解两个独显怎么测不亮的那个,没有集显不好搞啊
发表于 2022-1-24 11:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求解
发表于 2022-1-24 16:09:12 | 只看该作者 �
这个必须要收藏,顶起
发表于 2022-1-31 15:58:49 | 只看该作者 �
非常感謝  分享.........................................
发表于 2022-2-5 11:41:24 | 只看该作者 �
我这个从国外下载的,买了一个月的加速器,下载了一天。哎,早知道楼主会公开,我就不费劲了。
不是吧,我也是449买的然后分享出来,因为自己也不太会用,顺便问一下下大家怎么用  详情 回复 发表于 2022-2-7 18:14
