楼主: 放飞小鸟
[显卡维修]
N卡A卡测试软件刚买来分享给大家
发表于 2022-3-11 09:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要引导吗 我做完怎么这个样子
发表于 2022-3-11 13:07:12 | 只看该作者 �
感谢分享,我也是网上买的,但是不能测试旧显卡
发表于 2022-3-11 16:03:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主 下载手残啊呸 收藏。
发表于 2022-3-18 21:22:52 | 只看该作者 �
我装完  启动界面 和视频 不一样  傻眼了    不知道什么版本,不会用,装我两次 ,
发表于 2022-3-19 08:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果分区没分错,就没问题,用3-4的cpu测试比较好,太高级的不行,如果启动后的画面的很多兰色字的界面,就输入命令:grub
发表于 2022-3-19 08:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yang12341 发表于 2022-03-11 09:49
需要引导吗 我做完怎么这个样子
进去就是这个界面,然后输入命令:grub
发表于 2022-3-19 09:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是  什么意思   安装完  和视频里不一样 这个怎么测?
发表于 2022-3-19 18:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入命令:grub
回车
其他的朋友遇到这个问题都一样的,请多看看下面的评论。
谢谢 等下 试试  详情 回复 发表于 2022-3-25 20:50
发表于 2022-3-21 08:01:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-3-25 20:50:13 | 只看该作者 �
放飞小鸟 发表于 2022-3-19 18:18
输入命令:grub
回车
谢谢  等下 试试
发表于 2022-3-25 22:54:30 | 只看该作者 �
之前贵的一批,现在只能烂大街了
发表于 2022-3-25 22:55:31 | 只看该作者 �
闲鱼@冻冻小迷妹的版本,他应该是原作者,这些全是后制的
发表于 2022-3-30 16:48:47 | 只看该作者 �
楼主威武,学习路过
发表于 2022-4-4 15:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放飞小鸟 发表于 2022-2-7 18:14
不是吧,我也是449买的然后分享出来,因为自己也不太会用,顺便问一下下大家怎么用
在俄罗斯的一个网站,56g。它有两个存储点,一个带教程文件,一个不带。
发表于 2022-4-4 15:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xsdz1983 发表于 2022-1-24 11:25
楼主,怎么安装啊,没有安装的视频,求解!用以前的ububut方法安装,还是不能显示123456的选项,还是只有以 ...
没有安装对,从新安装
发表于 2022-4-4 18:03:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2022-4-5 16:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rx5500能测不
发表于 2022-4-5 16:46:05 | 只看该作者 �
系统就在制作好的u盘上,还要怎么安装。直接u盘启动检测程序。
发表于 2022-4-5 21:06:59 | 只看该作者 �
A卡早期的测试 软件我发的帖子里有,主要测试HD3870 HD4870 HD5870 HD6870 HD7970 系例的
发表于 2022-4-10 17:58:31 | 只看该作者 �
感谢分享,正好需要..
