查看: 1416|回复: 3
alc887声卡芯片25脚短路,主板其他功能正常。
发表于 2022-1-23 00:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b75主板插音响没提示,不识别。挨个量了一下脚位发现25脚+5va(好像是芯片内部产生的这个5v)短路了,相关的两个电容拆了(两个电容都是一端+5va,一端A_GND)还是短路,应该是击穿了,但是原因为何不知道。有没有大神知道这个内部5v是干什么的。感谢。
发表于 2022-5-7 14:10:39 | 只看该作者 �
是不是本来就是通的
发表于 2022-5-7 14:10:58 | 只看该作者 �
如果短路  还能开机吗
发表于 2022-5-7 16:16:38 | 只看该作者 �
换芯片试了吗
