查看: 2416|回复: 18
修海韵GX850电源求助
发表于 2022-1-22 17:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CM6500UNX芯片边上有个贴片三极管炸了只看到前面丝印501有那位师傅知道完整的是什么型号
发表于 2022-1-31 11:34:14 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-1-22 18:07
SOT23-3的封装?
应该是 ZRB500F01TA,不是三极管
ZRB500F01TA 丝印 50I 501 电压基准 SOT23-3
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-22 19:42:46 | 只看该作者 �
SOT23-3的封装?
确定吗 其中一个脚串联了几个大电阻到整流桥正极
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-22 18:07:57 | 只看该作者 �
SOT23-3的封装?
ZRB500F01TA 丝印 50I 501 电压基准 SOT23-3  详情 回复 发表于 2022-1-31 11:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-31 12:04:29 | 只看该作者 �
楼主再发一张电路板6500包括周边元件的全照,这样大家可以更准确的帮你。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-23 18:24:52 | 只看该作者 �
有丝印反查的网站
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-22 19:43:17 | 只看该作者 �
SOT23-3的封装?
确定吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 17:10:45 | 只看该作者 �
结果怎么样了?
发表于 2022-2-1 06:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SVD501,淘宝有卖
发表于 2022-2-1 09:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,电源没修过来学学经验,过年好
发表于 2022-2-1 10:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源的都是高手
发表于 2022-2-1 10:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察整体电路看它起什么作用就知道是啥了
发表于 2022-2-2 06:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有诈的还是要好修一些
发表于 2022-2-2 09:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印DQ=CB 是一个24脚ic找不到是什么型号,淘宝上也没找到对应的丝印,哪位大神知道??
发表于 2022-2-2 10:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是个三极管,不能死脑筋查丝印,应该根据外围电路去分析。可以明显看出C极接大阻值电阻到整流桥正极。E极接地,左边细线是B极。
修正下E极通过电阻进IC。其实左边的三极管和坏的是一样的,可以拆下量一下,确定管子带不带阻尼。  详情 回复 发表于 2022-2-2 10:37
发表于 2022-2-2 10:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-2 14:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换同样的管子就行了 不是npn就是pnp功率尽量用大点的
发表于 2022-2-7 14:23:55 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2022-1-30 17:10
结果怎么样了?
不是2楼说的这个型号 换上去PFC电路不工作
发表于 2022-2-7 14:45:22 | 只看该作者 �
ybdg 发表于 2022-2-1 06:56
SVD501,淘宝有卖
确定?2楼师傅说的这个型号不对 换上去PFC不工作
