查看: 1951|回复: 14
装不上系统
发表于 2009-8-7 22:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
宏基 TRAVELMATE 290 用GHOST 装系统到解压驱动那里就死机 已经试过很多版本都是一样的 用正常安装版 复制文件一会就死机
一开始北桥很热  我把北桥给换了 还是不行 一样的故障  哪位师傅修过这样的毛病呀 帮帮忙  谢谢 了
发表于 2009-8-7 22:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看,关注答案!
发表于 2009-8-7 23:02:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没有遇到过,系统装好,重新下驱动试试
发表于 2009-8-7 23:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
哈哈 谢谢关注  怎么都装不上系统呀
发表于 2009-8-7 23:09:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装不进系统 一般会是南桥不良  散热不良,硬盘坏 内存坏 CPU不良  这些你排除过哪些啦?  北桥发热是正常的 只要不是很烫手  正常工作是会发热的
发表于 2009-8-7 23:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前我的电脑也装不上GHOST,换硬盘就好了。
你的连正常安装版都有问题,是不是硬盘问题?
发表于 2009-8-8 10:34:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是是声卡或者网卡..........有问题吧~~GHOST的时候别加载任何驱动程序,试下吧   我遇到过声卡坏的 装不上系统
发表于 2009-8-8 10:45:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
本本波 发表于 2009-8-7 23:09
同意5楼版主的意见
发表于 2009-8-8 11:12:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把声,网屏蔽后再装一下试试
发表于 2009-8-8 11:54:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
检查下跳线先,DM后再试下
发表于 2009-8-8 12:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先用MHDD扫下硬盘,看有没坏道   有的话 换硬盘   没有就拿出来提进去看看
发表于 2009-8-8 12:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以多换换东西试试   这东西说起来挺简单的 但查起问题也挺难的
发表于 2009-8-8 13:47:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用DM把硬盘填零,然后从新分区,注意看是不是散热问题
发表于 2009-8-8 14:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不解压驱动嘛
发表于 2009-8-8 20:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到过装不进系统的机器,结果把机器一拆,然后装上就OK 了,我也不知道什么原因,反正就是装上了
