查看: 6910|回复: 53
血淋淋的教训...华硕NF2主板维修一例..
发表于 2009-8-7 22:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从电子垃圾站收回来的一块几乎全新的华硕NF2主板..带巴顿3000+CPU
看着这板子真舒服
真新啊
通电试机
跑C1后不过.复位正常..测内存供电正常.时钟正常
用手按南桥后开始正常跑码
解决方法是加焊南桥
点上松香水
用850风枪在下面猛吹
冒烟后同时用镊子轻轻推动南桥
谁知用力过大了
把南桥推离了原来位置
无语..............
从侧面观察南桥有连珠现象
此板算挂了
无奈只好把南桥全拆下
等以后购置钢网和锡珠后再植
本以为手到擒来的一个小故障
却失手了..唉.....
后悔中..................
发表于 2009-8-7 22:36:25 | 只看该作者 �
真为你可惜。但是总是这样经验就攒出来了。同样一起学习!
发表于 2009-8-7 22:55:41 | 只看该作者 �
一次一次的失败才能成为成功!!维修道路是这样走出来的
发表于 2009-8-7 23:11:15 | 只看该作者 �
你怎么不小心把“阿斗”给伤着了,不过也不要紧,反正你没有弄死掉。有锡珠手工也可以植的。
发表于 2009-8-7 23:13:57 | 只看该作者 �
我经常用风枪加旱手机的芯片,但是南桥这么大,估计成功律不大,下次有机会自己也用风枪加旱几个试试
发表于 2009-8-7 23:41:56 | 只看该作者 �
都是牛人啊 ,风枪加焊会变形吗?
发表于 2009-8-7 23:47:06 | 只看该作者 �
以前经常在加焊过程中因为推不动而用力,实际加焊温度到了,轻轻的一推就行了,所谓功到自然成,推不动千万不能用力,也不要急,每一个高手都有无数次失败的经验。
发表于 2009-8-8 08:12:37 | 只看该作者 �
我晕 850  太牛叻 最少要拿个风筒嘛
发表于 2009-8-8 10:46:00 | 只看该作者 �
都是牛人啊 ,风枪加焊会变形吗?
发表于 2009-8-8 10:53:31 | 只看该作者 �
失败是成功的妈妈哦
发表于 2009-8-8 10:59:37 | 只看该作者 �
没事,不算报废,以后再植球就是,还可以增加一次经验
发表于 2009-8-9 17:17:36 | 只看该作者 �
晕死!取下来重新上一下嘛。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-8-9 17:42:13 | 只看该作者 �
我的952不知道能不能干桥
发表于 2009-8-9 18:12:34 | 只看该作者 �
坛里都是高手,我都不敢用风枪做桥,真要好好学一下
另LZ可以买珠子回来,重做嘛,没有钢网,手工也很快的
发表于 2009-8-9 21:00:20 | 只看该作者 �
我们有时候就用手工摆的锡珠,2颗眼珠都摆花,如果是自己干,工具一定会买齐。
发表于 2009-8-9 21:05:32 | 只看该作者 �
恩 高迪952 能干桥 干不死才怪呢!~~~~~~~
发表于 2009-8-9 22:21:53 | 只看该作者 �
我们加的BGA一般只能用一个月就有虚焊了  那你们用的了多久啊
发表于 2009-8-9 22:28:13 | 只看该作者 �
我以前做南桥也用850风枪啊,不过上下加热。成功率比专用的BGA返修台不差多少。但做北桥就不成啊
发表于 2009-8-10 10:07:32 | 只看该作者 �
建议别用松香水,有腐蚀啊
发表于 2009-8-10 22:13:12 | 只看该作者 �
请问楼主什么样的电子垃圾站可以收到几乎全新的华硕NF2主板..带巴顿3000+CPU!!!
