查看: 2196|回复: 17
请教主板测试点问题!谢谢大侠们帮解答!
发表于 2009-8-7 21:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问大侠 红线位置是不是1.5V电压位置 用二极管档测对地阻值 测量结果是万用表咛叫 0.01短路状态
再有测量AXT第一针 是不是3.3V电压  测量结果 二极管档 咛叫状态 0.06 左右。是短路吗?
我想问一下 这2个步骤能判定具体哪里出了问题么?跟 北桥和南桥有关系吗?
发表于 2009-8-7 22:08:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定短路,你应该接电源通电测试,看有无电压就知道了,真的是短路那么厉害的话电源是无电压输出
发表于 2009-8-7 22:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二楼的说的有道理啊
发表于 2009-8-7 22:22:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢兄弟的解答,我刚测试去了 结果是接上ATX电源后,触发开机PW 之后 在测量 3.3那个位置是 1.
在测量10针 12V的位置也是1.   测试8和9针 都是 1.无反应  能确定是什么部位了么?
手触摸南桥非常非常烫手,北桥也是!
发表于 2009-8-7 22:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我上图了 帮分析分析吧 红色位置是我把场效管子取下了 管子挂了
发表于 2009-8-7 23:20:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看cpu供电有无短路,有短路北桥挂
发表于 2009-8-7 23:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难道通电时没上这些管子,还有没有1。5V供电南桥是非常烫手的
发表于 2009-8-7 23:34:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-8-7 23:35:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
盱眙桂林 发表于 2009-8-7 23:25
您说的意思是 不上这些红色标志的管子是南桥热的原因吗?我没拆除前也是很热,测量管子后感觉管子挂了 所以取下了,但是测主板还是桥很热。热得不能碰!
发表于 2009-8-7 23:37:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
1脚,2脚,11脚输出电压都是3.3V的
发表于 2009-8-7 23:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果没看错的话,你拆的应该是CPU的供电管,这个必须一对一对的存在,不能这样的,至于桥发热,如果北桥热可能因为你这样做把北桥击穿了,打一下U座旁的电感的阻值是不是对地了,还有你量的VDDQ对地了,估计北桥挂的可能性太大了.
发表于 2009-8-7 23:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢兄弟解答呀,原来管子是不能拆下做测试的  学习了!等我买到管子后在测试一下。死马也不一定能当活马医了!
发表于 2009-8-7 23:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再请教一个菜菜问题,怎样才能快速的方法测量北桥和南桥的哪个点,或是说位置,来确定桥是否损坏呢?谢谢大侠帮解答了!谢谢!
发表于 2009-8-7 23:49:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
MOS管是必须拆下来的测,不然不一定正确的
发表于 2009-8-7 23:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恩  谢谢楼上兄弟帮顶 我是拆下来测量的。3个引脚 已经都是0.06~
发表于 2009-8-7 23:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有你的U供电管必须满足上管要一样型号,下管也要一样型号,但上下管不一定要一样,你这板最好不要修了,AGP倒数第三脚对地应该是北桥挂了,如果你不相信的话,拿掉北桥后再打值,就不会对地为零了.
发表于 2009-8-7 23:57:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
17# 盱眙桂林
你说的倒数第三脚是A面的还是B面的啊?
发表于 2009-8-8 00:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ的图很清楚呀
