查看: 2950|回复: 17
兄弟打印机HL-1218W机器,求SNMP信息用来下载固件
发表于 2022-1-17 02:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一台HL-1218W机器,升级机器ROM的时候断电,造成现在开机进入brother BHl2-maintenance模式,据说可以下载在线升级的固件,然后通过brother BHl2-maintenance维护模式重新写入下载的.blf固件,机器就可以恢复正常。
不过机器已经坏了,无法获取相关参数,
以下是从其他论坛搜索的结果:
此过程也适用于其他Brother打印机,只要它在设备管理器中被识别为BrotherHL2维护USB设备即可。您必须使用 firmverup.brother.co.jp Web 服务为打印机找到合适的固件。在 XML 请求文件中,替换"模型"和"规范"字段以及 FIRMINFO 条目。请注意,HL-2250DN 的 SPEC 字段为空,但可能包含其他打印机的值。
您必须知道正确的型号和规格值以及 FIRMINFO
条目。这可能非常困难。我通过使用SNMP查询相同型号的功能打印机,找到了HL-2250DN的值:
$ snmpwalk -c public <IP-ADDRESS>iso.3.6.1.4.1.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2
SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.1 = STRING: "MODEL=\"HL-2250DN series\"
SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.2 = STRING: "SERIAL=\"...\"
SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.3 = STRING: "SPEC=\"\"
SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.4 = STRING: "FIRMID=\"MAIN\"
SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.5 = STRING: "FIRMVER=\"1.15\"
" SNMPv2-SMI::ENTERPRISES.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.6 = STRING: "
FIRMID=\"BRNET\"
" SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.7 = STRING: "FIRMVER=\"1.10\"
哪位朋友能不能帮助获取1218W 的snmp信息呢,谢谢
发表于 2022-1-17 08:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的太专业了。不太懂
发表于 2022-1-17 09:23:34 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1297167-1-1.html这个帖子不是有固件吗
目前在国外的工地上,没有编程器  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:55
发表于 2022-1-17 09:24:10 | 只看该作者 �
看不懂,但用编程器写个固件应该就解决问题了
目前在国外的工地上,没有编程器  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:54
发表于 2022-1-17 09:28:05 | 只看该作者 �
不能用编程器直接烧进去吗?
发表于 2022-1-17 09:53:39 | 只看该作者 �
下载安装一个net-snmp-5.7.0-1.x86.exe,然后命令行执行命令  snmpwalk -c public <打印机ip地址> iso.3.6.1.4.1.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2  就可以了
这机器固件坏了还能通过无线获取IP地址?你是在搞笑的吧,通过USB还有可能。  详情 回复 发表于 2022-1-21 17:11
发表于 2022-1-17 09:54:37 | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2022-1-17 09:28
不能用编程器直接烧进去吗?
目前在国外的工地上,没有编程器
发表于 2022-1-17 09:54:56 | 只看该作者 �
目前在国外的工地上,没有编程器
发表于 2022-1-17 09:55:20 | 只看该作者 �
目前在国外的工地上,没有编程器
发表于 2022-1-21 17:11:48 | 只看该作者 �
lxbs 发表于 2022-1-17 09:53
下载安装一个net-snmp-5.7.0-1.x86.exe,然后命令行执行命令  snmpwalk -c public  iso.3.6.1.4.1.2435.2.4 ...
我当然不是搞笑,肯定只能通过同型号的好机器才能获取。 你估计是语文是数学老师教的,我写的很清楚机器已经坏了,无法获取,你是不是傻啊,还是眼瞎没看见  详情 回复 发表于 2022-1-21 21:05
发表于 2022-1-21 21:05:57 | 只看该作者 �
就你这德性,品行如此,还想让别人帮你,扑街。  发表于 2022-4-5 20:56
发表于 2022-5-28 04:10:09 | 只看该作者 �
你估计是语文是数学老师教的,我写的很清楚机器 ...
你的德性是挺好,不知是眼瞎还是心瞎
