查看: 2597|回复: 5
惠普1136打印没有字体,复印也
发表于 2022-1-14 14:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1136打印没有字体,复印也是没有字体,复印一份,还会有两张纸出来,(先是HP两灯齐闪,打印中显示1,打印完成显示E1)求大神指教,抱拳了
发表于 2022-2-5 16:33:02 | 只看该作者 �
中间那个进纸传感器换一一个试一下看看
发表于 2022-2-7 10:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看进纸动作,如果进纸托板不停抬起,说明进纸继电器海绵老化,处理一下就好了。
发表于 2022-2-7 14:54:29 | 只看该作者 �
你问的问题,的确是小小白。不过从你发的信息里面看。第一,E1是不进纸故障,解决办法更换搓纸轮测试。第二,有时候进两张,分两种情况,一种是继电器故障进一张,另外一张卡定影。解决办法,更换继电器或者清理继电器上面海绵。还有一个情况,是一次性吸入两张。解决办法:清洁或者更换分页器。第三,复印,打印都是白纸。解决办法:更换硒鼓。
已解决,后面有个传感器坏了  详情 回复 发表于 2022-3-9 11:08
发表于 2022-3-9 11:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,后面有个传感器坏了
发表于 2022-4-23 15:35:06 | 只看该作者 �
#在这里快速回复这个数据应该有8兆才对#
