查看: 3794|回复: 38
主板上有3个电容掉下来了,怎么办啊
发表于 2022-1-13 20:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上有个电容掉下来了
发表于 2022-1-14 10:50:11 | 只看该作者 �
接地电容可以不接的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 09:58:38 | 只看该作者 �
看最后一张图,错位了,是人为的.应该是短路断开了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是在图1芯片位置边的电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 22:20:23 | 只看该作者 �
你这机器以前修过吧,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器能正常使用,说明没有影响,非关键部位滤波电容不是每一个都必不可少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 21:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rzfey 发表于 2022-01-13 21:03
挪走之后,没有挪回来么,对我的机器有影响没有
现在机器能用?一般情况没啥太大影响,试下机器稳定不?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 21:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-1-13 21:01
看起来像查短路的时候 故意挪的
现在机器能用?一般情况没啥太大影响,试下机器稳定不?  详情 回复 发表于 2022-1-13 21:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 21:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像查短路的时候 故意挪的
挪走之后,没有挪回来么,对我的机器有影响没有  详情 回复 发表于 2022-1-13 21:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 20:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdel 发表于 2022-1-13 20:47
焊接上去啊
麻烦看最后一张图,,错位了,怎么会这样么
无极电容嘛!测量没有短路就挪回去,我修也会这样挪,就怕电容多了不知是那的。  详情 回复 发表于 2022-1-14 19:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 20:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看最后一张图,错位了,是人为的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 20:47:27 | 只看该作者 �
焊接上去啊
麻烦看最后一张图,,错位了,怎么会这样么  详情 回复 发表于 2022-1-13 20:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 10:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先焊接好在说
发表于 2022-1-14 13:15:29 | 只看该作者 �
哈哈  不用也能用吧
发表于 2022-1-14 14:19:16 | 只看该作者 �
应该是故意的,这几个电容不一定是这上面的吧
发表于 2022-1-14 14:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-14 15:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是维修人员移到边上测量的,这样零件比较好测。我也这么干。
发表于 2022-1-14 17:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样只能凉拌了!你帝分明不是掉下来的,是维修移开看是不是短路了!
发表于 2022-1-14 17:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显楼主在水贴!
发表于 2022-1-14 19:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
