ZXCVWtest
查看: 3947|回复: 19
MacBook Pro A1398的人为惨剧
发表于 2022-1-12 19:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个求助也是很无奈的,标题的电脑是我朋友的,电话里跟我说电脑压了不开机,看能不能修重点是要回电脑的资料,那时候我想哪怕主板修不好要硬盘资料估计没问题,毕竟电脑不开机硬盘坏几率比较少,拆出来接到其他设备上就可以了。之后过了一段时间我朋友拿机器过来了简单说了几句就走了。当时我才认真看了一下这台机器,(⊙o⊙)哦!好棒的机器。。。。。        机器有一边弯了,之后拆了底盖        红色位置就是弯曲的地方,硬盘有点弯 ,A壳有一边小部分凹下去压住屏,现在屏也是弯的,之后直接拆板,目测主板反倒没变形,测量没短路就裸板上电试了一下,发现主板可以上电,接上原机的屏,(⊙o⊙)哦,显示了        红圈是A壳变形压住屏了,漏光,玻璃屏一切正常,但问题来了,不认硬盘了!量了主板硬盘接口供电很阻值都正常        之后好奇问了朋友一个问题:你怎么搞到电脑这样的?他的回答是:坐的!后来我就不想再问了!就简单说了电脑的问题!但我朋友说要资料!        红圈的硬盘都弯了,主板不认盘硬盘大几率坏了,应该是芯片有焊盘掉点了,其实我说了这废话一大堆其实是发泄郁闷的心情,我就想问问各同行这硬盘还能修吗?我就没能力修了,会修的可以联系        机器放了两天,今天再仔细看了一下硬盘,真发现问题了        硬盘中的SEC 613 SGCE K4E4E324ED芯片边上的黑胶有裂痕,9成以上底部焊盘断线了,有点冲动但看到这黑胶就头皮发麻,旁边的芯片有挨得太近,不知拆还是不拆好,各大侠们,这黑胶用什么处理最好
发表于 2022-1-13 15:06:21 | 只看该作者 �
苹果的质量在电脑里确实是第一的存在
发表于 2022-1-13 14:24:24 | 只看该作者 �
硬盘如果芯片没裂大概率可以修复的,可以搬到好的板底上
黑胶怎么除理掉的,封得太死了  详情 回复 发表于 2022-1-15 17:00
发表于 2022-1-13 13:13:04 | 只看该作者 �
sadow 发表于 2022-1-13 13:11
主板不仅没弯,而且屁事没有,便宜出我估计够呛
操了,没看仔细,弯的佛
发表于 2022-1-13 13:11:42 | 只看该作者 �
操了,没看仔细,弯的佛  详情 回复 发表于 2022-1-13 13:13
发表于 2022-1-13 10:51:25 | 只看该作者 �
主板便宜出吗 ?
主板不仅没弯,而且屁事没有,便宜出我估计够呛  详情 回复 发表于 2022-1-13 13:11
发表于 2022-1-12 23:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘变形严重,看来修复的希望有点渺茫
发表于 2022-1-13 23:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个同款硬盘搬颗粒吧。。。。
发表于 2022-1-14 09:57:37 | 只看该作者 �
买个同款硬盘搬颗粒吧。。。。
问题黑胶封得那么死怎么处理?  详情 回复 发表于 2022-1-15 16:58
发表于 2022-1-14 11:44:41 | 只看该作者 �
这个屁股牛皮的很呢
发表于 2022-1-15 10:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘芯片没有破裂吧
芯片没有裂,边上的黑胶裂了  详情 回复 发表于 2022-1-15 16:59
发表于 2022-1-15 16:58:58 | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2022-1-14 09:57
买个同款硬盘搬颗粒吧。。。。
问题黑胶封得那么死怎么处理?
发表于 2022-1-15 16:59:45 | 只看该作者 �
liquanwx 发表于 2022-1-15 10:59
硬盘芯片没有破裂吧
芯片没有裂,边上的黑胶裂了
发表于 2022-1-15 17:00:47 | 只看该作者 �
黑胶怎么除理掉的,封得太死了
我是861 280度点吹除胶。其实温度不是固定的,我有时刚好拆过国产机屏蔽罩350度也除胶,主要看手法和拿风枪的手势,当年拆4代4S黑胶也觉得硬,现在想想也就那样。  详情 回复 发表于 2022-1-16 21:27
发表于 2022-1-15 18:34:44 | 只看该作者 �
风枪加热后刮掉
最好先用料板练练手
发表于 2022-1-15 18:40:51 | 只看该作者 �
200度看能不能把胶软化
发表于 2022-1-16 09:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的硬盘很多主控与储存芯片一对一加密,如果换板除非你有三星原厂开卡工具,不过你可以连主控一起搬过去
发表于 2022-1-16 21:27:03 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-1-15 17:00
黑胶怎么除理掉的,封得太死了
发表于 2022-1-20 21:58:04 | 只看该作者 �
换硬盘也不贵吧
发表于 2022-1-21 11:01:32 | 只看该作者 �
找个修手机的师傅搞
